1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Bonolit - за и против
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Voodoo, 08.01.12.
  1. dimbox
    dimbox
    dimbox
    Присоединяюсь к вопросу! Тоже интересует D300.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Hawkie д400 400мм наверное будет более доступен.
  3. Den978
    Den978
    Den978
    не далеко от Истры
    @Hawkie, @dimbox, заказал у Бонолита блоки зимой по акции, скоро буду завозить (в течении недели - двух), о качестве сообщу)
    @Traks, D400 400мм - наш выбор:hndshk:
  4. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    У меня из Бонолита Д 500, 400мм. Около месяца назад, обследовал тепловизором, и понял, что стены все равно придется утеплять. Потому, что если смотреть изнутри на стены, через прибор, высвечивается вся структура кладки, все швы видно, все подрезки (стены оштукатурены, отшпаклеваны, окрашены), проще говоря, холод идёт через швы.
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Вряд ли только 1.
    Есть проверенное практикой близкое к оптимальному соотношение плотности к ширине ограждающих стен, при отоплении м\газом:
    Д300 = 300 мм; Д400 = 400 мм; Д500 = 500 мм.
  6. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Ну исходя из этого следует, что в моем случае надо добавить 100 мм к толщине стен. Но рациональнее добавить 100 мм минваты, а не газобетона.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В вашем случае скорее всего нет смысла, если ваш энергоноситель - магистральный газ. Усложнение конструктива, ведущее с снижению долговечности фасада ради копеечной экономии, окупаемой десятилектия - сомнитеьный на мой взгляд выбор.
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Leschka, да - не факт, что затратив приличную сумму на утепление, получите ожидаемую экономию на м\газе.
    Надо считать общие Т. потери дома,
  9. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Газа нет, энергоноситель твердое топливо.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Насколько твердое топливо дороже газа?
  11. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Интересный вопрос... Затрудняюсь ответить.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Leschka, обратитесь приватно к @Авантаж - это профи, оч компетентный в вопросах отопления и необходимости утепления.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Это - самый главный вопрос. Если энрегоноситель - агистральный газ, то тут даже думатьнечего - нет смысла в утеплении. Если у вас электричество (которое дороже газа в 3-5 раз и зависимоти от дневного/ночного тарифов, то скорее имеет смысл и окупится (но небыстро. Если энергоноситель дороже шаза раза в 1.5-2, то я бы скорее не стал утепляться и вложился в утепление чердачного перекрытия. Гланая задача - экономика. Теплый дом - задача системы отопления. Конструкция из ГСБ в толщине 400 мм теплой будет. Главный вопрос: какой ценой.
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Логично!
    Я так и поступил на 2-й год ПМЖ- потолок + окна\двери подтянул до финских норм.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот все хорошо в этом совете. А может, все же, предварительно узнать, что там со швами? Вдруг там блок уложен на цементно-песчаный раствор и именно поэтому швы светятся? Если это так, то при сильном морозе ведь и иней по швам может проступить. А мы старательно будем утеплять чердачное перекрытие. Думаете, поможет, в борьбе с промерзанием швов? :aga:
