1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Bonolit - за и против
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Voodoo, 08.01.12.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ну не может быть все так печально... Даже не припомню, когда последний раз встречал ЦПС у частника... :)
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да кто ж его знает. Нормальный клеевой шов не должен на термограмме светиться.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Непонятно, как настроен тепловизор и какие разницы в температуре показаны на нем.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Согласен. Поэтому и надо навернле уточнить, что там за перепады тесператур, какие, сколько градусов, ну и какая кладка, толщина швов. А то и на клей умудряются со швами в 10 мм блок укладывать)
  5. Den978
    Den978
    Den978
    не далеко от Истры
    @Dimastik25, Дмитрий, если учитывать, что шов будет ~ 2мм, какой расход клея на м. куб. ГБ? Кто брал Бонолитовский клей, как он?
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Стандартный расход мешок 25 кг/1 м3. Некоторые добиваются 0,7 мешка/м3, но чаще всего рассматриваются именно такие варианты.
    Ни один производитель клей самостотельно не фасует. Поставщики клея периодически меняются. Для многих производителей клей для ГСБ выпускают заводы типа Хага СТ, Перел, Основит, Волма (если говорить о подмосковных производителях ГСБ).
    Перечисленные производители выпускают приличную продукцию.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если будете использовать специальную зубчатую кельму жля нанесения клея, правильно его разводить, до нужной констистенции, то расход будет мешок на 2 куба, если верьикальный шов на пену-цемент, то и до трех кубов на одном мешкк можно уложить. Исходите из этих цифр, лучше потом довести гедостающий клей, чес думать, куда деть лишние 50-100 мешков, если исходить из
    то как раз ровно столько и останется;)
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Dimastik25, Какой расход клея вы бы посоветовали рассчитывать ?
    Если взять условные 100 м3 ГСБ 600х400х250, то какой норматив по вашему достаточный с небольшим запасом (нелогично довозить клей в большинстве случаев) ?
    Если использовать пену для вертикальных швов, сколько её потребуется на тот же объем? и какая пропорция будет с клеем в таком случае?
    Мы отталкиваемся от нормативов производителей, которые скорее всего отражают среднюю температуру по больнице.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так я же написал, используя правильный инструмент, то исходить нужно из мешок 25 кг., на 2 м3 блока. Максим, довезти пять-десять мешков можно с ближайшего рынка, на своей машине, либо, пусть даже отдельная доставка, это все равно дешевле, чем останется лишних 50 мешков. В крайнем случае, разбить на две доставки, посмотреть какой будет расход у конкретных строителей и уже исходя из этого пересчитать вторую партию клея.
    Пена-цемент, то же самое, покупается 20 баллонов, потом, по мере необходимости, докупается.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Поразительно, но за свою парактику практически не сталкиваюсь со случаями, когда остается статистически приличный остаток клея (обычно заказчики спрашивают: куда девать остаток в случае чего).. Попробую нормировать 0,7 мешка на м3 - посмотрим результат.
    Для кладки на клей и вертикалки на пену попробуем вариант 1 мешок на 2 м3 + баллон на 5 м3. Так?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Посмотрите на форуме, в темах сколько иногда у народа остается клея. Просто, зачастую, эти остатки списывают как неизбежные расходы, поэтомв особо и не поднимают вопрос. Либо, пытаются остатки клея впихнуть куда только можно, плитку клеить, стены штукатурить, ну и тому подобное.
    Да, расчет приблизительно верный, мешок на два куба и баллон на 4-5 кубов.
  12. Den978
    Den978
    Den978
    не далеко от Истры
    @Dimastik25, Дима, спасибо за расчет, возьму с первой частью по теоретическому расчету, посчитаю расход и дозакажу по реальному расходу с следующими блоками.
  13. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Кладка производилась на клей.
    Когда стены были ещё не оштукатурены, и дом не отапливался, иней вроде был, точно не помню.
  14. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Это из Вашего личного опыта, или теория?
  15. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    На том тепловизоре разница температур не отображается. Он предназначен не для теплотехника, а для охоты. Потому никаких цифр, ориентироваться можно только по цвету: самый тёплый- красный, самый холодный- черный.
    Стена выглядела, как белая, с серыми швами. Армопояс, тоже по цвету отличался от стен, несмотря на утеплитель внутри (делал, как советует Итонг, у Бонолита на тот момент видеоинструкций не было). Перекрытие тоже обследовал (200 мм эковаты), результат меня вполне устроил. Зато окна не обрадовали- снаружи высвечиваются оранжевым, по периметру. Возможно просто требуется регулировка фурнитуры.
