1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Bonolit - за и против
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Voodoo, 08.01.12.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Подскажите есть ли какие нюансы при разгрузке газоблока вручную? Скорее всго будет d300. Дом в 5 метрах от дороги одноэтажный. Планируем предложить бригаде разгрузить машину газоблока (36 м3) тыщ за 5 вместо вызова манипулятора. Ну чтоб не замораиватся с согласованием приезда. Машину бруса 32 куба мне разгружали вручную за 6 тыс но брус плотности в 2 раза выше и его еще и сортировали в стопки а не просто тупо складывали. Мне кажется 3 человека за час разгрузят. Неплохой профит.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Побьют блоки, хотя и краном без сноровки могут ещё больше побить, особенно, если будут по два поддона выгружать.
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    а почему? кидть же их не будут. Руками брать и ставить на поддоны как лежали
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Углы и грани побьют.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    За 5000 руб легко решается вопрос с выгрузкой манипулятором блока практически в любой точке страны: как просто выгрузки, так и с перерузкой на манипулятор и с перевозкой. Любые такелажные рабоы сблоком увеличивают количество дефектов. Времена ручной выгрузки остались далеко в 90-х.
  6. Den978
    Den978
    Den978
    не далеко от Истры
    Получил сегодня 2 фуры с Бонолита. Организация доставки, упаковка блоков, клея - все на высоте. Разгружал большим манипулятором, пол фуры сразу на борт к себе перекидывал.
    По упаковке, как написал выше, претензий нет. Палеты достаточно прочные. Хорошо, что у Бонолита достаточно прозрачная упаковка, можно увидеть, что внутри. Редко, но встречались битые блоки с завода. Процент достаточно мал, чтобы делать рекламации. Пару палет вскрыл полностью при представителе. Пара блоков были с трещинами. Полное вскрытие покажет)
  7. avtodom
    avtodom
    avtodom
    Стоит ли брать клей с завода Bonolit или лучше отдельно купить? Тогда какой?
    Также стоит ли брать инструмент, который на заводе предлагается? Какой обязательно стоит взять?
    Также стоит ли брать U блоки?
    PS: планируется домик 6x8 в два этажа.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Все три вопроса, ответ: да.
  9. avtodom
    avtodom
    avtodom
    Благодарю за ответ. Если есть возможность, распишите чуть подробнее - какой инструмент обязательно заказать на заводе.
  10. Den978
    Den978
    Den978
    не далеко от Истры
    Клей у Бонолита не плохой, купленный на соседнем рынке другой клей оказался хуже.
    Я взял у Бонолита кельмы, мои рабочие отказались ими работать, говорят что не удобно...
    U блоки берите, с ними гораздо быстрее делать перемычки. На армпояса я брал 100мм блоки, выгодней с ними.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кельмы обязательно, пилу желательно, остальное можно из подручных средств сделать, вместо рубанка можно гвоздевую пластину использовать, а вместо тёрки на фанерку наклеить шкурку с максимальным зерном.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    П-блоки - штука дорогая. Для перемычек на Бонолите имеет смысл взять готовые армированные газобетонные перемычки
    ля армпояса проще всего в качестве опалбуки использовать перегородки толщиной 50-,75, 100, 150 мм Решение окажется дешевле П-блоков в 3-5 раз.
  13. prloader
    prloader
    prloader
    Есть ли принципиальная разница по качеству продукции заводов Bonilit?
    Блоки из Купавны -годные?
  14. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Два раза с интервалом в три года брал Бонолит из Купавны - нормальный блок, хотелось бы чтобы Бонолит уже стабильно начал выпускать Д500 В3,5 и Д400 В2,5 .
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Принципиальная разница в размерах:
    Малоярославец 625 длина, Купавна - 600. В остальном все одинаково. На Бонолите Малоярославце блоки Д400 В2.5 Д500 В3.5 в наличии бывают чаще, хотя в этом году и на Купавне блоки имеются. Малоярославец дешевле... (Купавна заточена на объекты в городе. Это - ближайший к Москве производитель - поэтому цена выше).
