1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Bonolit - за и против
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Voodoo, 08.01.12.
  1. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    А еще в Малоярославце лучше вообще ничего не покупать, так как там блоки кривые. Оборудование судя по всему старое, и пытаются втюхать свои кривые блоки за полную стоимость.
    Да и в купавне наверное не стоит покупать. Если компания впаривает некондицию, то это говорит о самой компании.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    За Купавну в этом году не скажу, не использовали.
    А вот в Малоярославце проблемы с геометрией блока есть. Правда не тотально. Например ширина Х 200, ОК, а Х 300 мм попадаются проблемные поддоны. 3 тёрки - в хлам, на 70 кубах.
    Такое впечатление что блоки из кривой партии, "подмешивают" к нормальным.
    Во вторник должны прийти блоки на 2 эт из Новомичуринска, посмотрим что с качеством у них.
    З. Ы. на мой взгляд, типичный случай - "болезнь роста", при укрупнении фирмы. Мощности/ люди добавились, а контроль ослаб. Опять же кадры, зарплаты ...
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Колебания размеров встречаются у всех производителей. Объемы производства у современных заводов такие, что подмешивать что то намеренно у завода просто нет ресурсов.
    Оборудовние у всех производителей примерно одинаково. Всем производителям, представленным в МО, около 10 лет.
    Кривизна блоков определяется ГОСТ. Если геометрия не соответствует ГОСТ - можно предъявить претензию производителю и потребовать замены или уценки.
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Negativ, оборудование может и одинаково, не ведаю, но не роботы его настраивают и эксплуатируют.
    Человеческий фактор, однозначно присутствует.
    Вступать в полемику с заводом не имеет смысла тратить время, если не откровенный брак. Проще, на следующий сезон, купить ~ 800 кубов "не Бонолит", надеясь ;) что кто-то более ответственно относится к своей работе.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А попробовать можно. Если блок ГОСТ не соответствует, требовать снижения стоимости можно. Как минимум можно потребовать бесплатного предоставления инструментов (терок, рубанков и т. п.)
    Что то мне подсказывает, что нормативу приведенный блок соотвествует. Насколько много таких блоков в партии? Вскрыть 2-3 разных поддона и проверить.
    Присутствует в равной степени у всех производителей. Если искать негатив, найдем у всех производителей. Лучший критерий выбора - цена.
    На сегодняшний день Бонолит мне в первую очередь вилдится достаточно переоцененным блоком (в первую очередь это относится к Купавенскому заводу). Блок сейчас идет "влёт",
    Вероятность получить нечто подобное есть. Но вероятность низкая.
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    не являюсь спецом но мне кажется подобные волны могут быть если пильная струна натыкается на камушки или прочие твердые включения. Т. е дело в сырье или его подготовке (просеивании)
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Максим Григорьевич, "Лучший критерий выбора - цена", не всегда работает. Ютонг привозили такой, что не только 5 тыр Х куб, он доставки не стоил.
    В общем пока Малоярославец, "умер" для меня как строителя. Посмотрим на PORITEP.
    Собственно, разница косой блок привезли или прямой, на стоимость кладки не влияет. Ну время чуть дольше тратится, и заводу наверно - икается :)]
    Этот пораметр актуален для тех кто строит в 1 каску.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я про это и говорю. За нужную плотность/прочность - размер минимальная цена с доставкой - отличный критерий выбора. Блоку у всех - плюс-минус.
    У Поритепа своя стена плача. :) Скорее актуален другой подход. Если попался Бонолит так себе - снова бери Бонолит (два раза в одну воронку снаряд не влетает :))
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Ну, да - остаётся только "надеятся и уповать".
    Тем более, за кирпичём или штукатуркой, чей блок - определить сложно ;)
    IMG-20180729-WA0003.jpeg IMG_20180805_115908_654.jpg IMG-20180731-WA0018.jpg
  10. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    насколько я знаю, завод в малояросвце принадлежал ДСК ГРАС. Кстати, они и продают от компании с названием Грас.
    Видимо предыдущий владелец ушатал оборудование и продал. А бонолит теперь всякую некондицию производит.
    Так поменяли мне эти блоки, только стоило мне это много сил и времени. Плюс пришлось самому оплатить разгрузку/погрузку, так как небыло времени скандалить. И бригада стояла. В общем это не надежный производитедь.
    Кстати, эти бракованные блоки они загнали на строительство школы по-моему.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Малоярославец - один из самых продвинутых производителей в России. Один из первых начал производить блоки повышенной прочности, имеет самый широчайший размерный ряд.
    Мы живем в мире небезупречного. Бонолит -не более ненадеэный производитель, чем все прочие. Далеко не каждый производитель готов решать вопросы с заменой материала "мирным путем"
    Не удивительно. Госзаказы у нас по-прежнему частенько кладут на раствор...
  12. SergioMix
    SergioMix
    SergioMix
    Утро бодрое, господа.
    Возник вопрос к бывалым. Начинаю стройку, строители на 60 кубов бонолита нассчитали 100 мешков клея. Собсно вопрос: каков реальный расход? И ещё, перемычки собираются делать используя U блок, то есть блок в проёме будет практически висеть, это нормальная практика? Никаких металических уголков не будет.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Купите им 30 мешков. При использовании кельмы и вертикальный шов на пену, расход получается: мешок на 2 с лишним куба блока.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    На 60 м3 я бы рассчитал 45 мешков клея. (если они не будут орудовать терками-рубанками.
    Лучший вариант: использовать армированные газобетонные перегородки завода Бонолит. Прекрасное решение для выполнения любых пеермычек ИЖС
    -длина 1200, 1500, 2000, 2500, 3000 мм
    высота 250
    Толщина 100, 150, 200, 250, 300 мм
    Опирание 150 - 200 мм в зависимости от длины перемычек.
    Если армпояса они предлагают также выполнять-U-блоком, заменить его на опалубку из перегородок толщиной 50, 75 или 100 мм.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Дополню, что перемычки Бонолит всем хороши, но их нельзя резать.
    Перемычки Ютонг, резать можно произвольно, однако - цена ;)
