1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Bonolit - за и против
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Voodoo, 08.01.12.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Нельзя, так и не надо. Размерный ряд немаленький...
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Желаний у граждан, ещё больше + факт наличия, не всегда с желаниями совпадает ;)
  3. SergioMix
    SergioMix
    SergioMix
    Знатоки, подскажите можно ли выполнять армопояс непосредственно сразу над оконным проёмом? То есть армопояс из U блока будет сразу и перемычкой.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно, только над окном армировать как перемычку, а не как армпояс.
  5. SergioMix
    SergioMix
    SergioMix
    Господа, подскажите, разница между между блоком D500 и D400 будет ощутимая в плане реальной теплопроводности, прочности и несущей способности? А то мне внушают что D400 под плиты перекрытия по ГОСТу не проходят, и предлагают брать D500. По цене разницы нет.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Интересно, кто вам это внушает?
  7. SergioMix
    SergioMix
    SergioMix
    Мой а ля прораб/технадзор/конструктор. Сразу оговорюсь, что до этого у него не было опыта работ с газиком, вкупе с ПК. Или монолит или деревянный лаги и поэтому он побаивается почему-то.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, если он конструктор, тогда несущую способность блока он может рассчитать. Чтобы не вдаваться в дебри, блок с классом прочности В2.5, позволяет строить здания до трёх этажей высотой с ж/б перекрытиями. Понятно, что при сложной архитектурной форме дома, огромных проёмах и тому подобное, нужно считать индивидуально. А плотность блока не имеет никакого отношения к возможности укладки ж/б перекрытий на стены.
  9. SergioMix
    SergioMix
    SergioMix
    У Bonolit D400 прочность B2, проходит он для облегчённых плит перекрытия, при полноценном армопоясе между этажами?
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    У Бонолит Д400 В2.5 имеется. Зачем мучить себя вопросом выбора.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В большинстве случаев, проходит, если нет каких то архитектурных изысков, в виде угловых окон на пол стены и тому подобного.
  12. SergioMix
    SergioMix
    SergioMix
    Ссылку в студию на D400 B2,5
  13. green2588
    green2588
    green2588
    На сайте все есть ... себе брал д400 б2.5
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Мы постоянно возим такой блок. Бывают партии с Д400 В2.0, но основная масса - Д400 В2.5
    Кстати, для МО на сегодняшний день Бонолит Д400 В2.5 - далеко не лучший и не оптимальный по стоимости вариант в большинстве случаев. Производителей, выпускающих блоки Д400 В2.5 немало.
    лучший на сегодняшний вариант в прочности В2.5 - блок ГРАС 9Саратов) - Д350 В2.5 !
    Каждая партия блока испытывается на прочность отдельно и её присваивается конкретная плотность и прочность. Всэ это подтверждается паспортами качества на каждый блокю. Именно по этой причине у Бонолита на сайте присутствует для Д400 прочность как В 2.0, так В2.5, на кторые вы и обратили внимание. судя по моим предположениям.
  15. green2588
    green2588
    green2588
    С Саратова будут везти ?
