1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Bonolit - за и против
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Voodoo, 08.01.12.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Возил себе, 2 поставки.
    @Negativ, :hello: не в курсе, почему у Саратова поддоны несколько отличаются = 2,16 м3,?
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Отличаются от кого? У Бонолита в Купавне также 2.16. Просто поддоны выше на один ряд блоков.
  3. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    @Traks, говорят, что не в пик и не в сезон, как сейчас, блоки на заводе выходят намного лучше =) на любом... и ещё один такой момент - предложений и дилеров предостаточно, которые предлагают оплату по факту и самое главное, разгрузку после проверки. Я думаю не так сложно пробежаться по 5-10 местам и проверить размеры перед разгрузкой.
    Ну а сам процесс разгрузки погрузки безусловно влияет на сколы. Тут в идеале разгрузка мягкими широкими чалками, помню на 6 т серой маркировки очень хорошо подходили и установкой 2х плоских досок к углам с каждой из сторон.
  4. green2588
    green2588
    green2588
    Но когда паллет с готовыми опечатан уже без куска с боку - это другое дело ..
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Aplicator, сомневаюсь в успехе вашего предприятия -
    "Косорезов", и просто банальный случайностей, на пути газобетона от автоклава до кладки в стене - великое множество. За всем не уследишь Думайте о хорошем :)
  6. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Это не отменяет потребности проверить перед разгрузкой хотя бы с десяток таковых... Потом читая сейчас наш форум, кипиша только больше. Кто пишет это Г, не берите, кто пишет то Г - не берите, кто пишет... Вы когда брали, по дате и что там было Г, можно напомнить?
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Aplicator, вам какой размер\плотность требуется?
  8. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Если Д300, то 300 мм толщина, если D400, то хотя бы 350 наверно на этот объект. По цене такой эквивалент даш на даш выходит. Но важна именно ровность, потому что реально гондурасить на пену такие разбежки, только увеличение работ как минимум в 2 раза... хотя терки и шкуротеры мы давно знаем и даже кто-то в бригадах электрошлейфом фигачил со шкурой, но это когда выбешивала ребят видимо =) Но смысл =)
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Смысл - в целесообразности. 300 мм - Д350, Саратов, 350 мм - не держал в руках ни разу, 375 мм, на вчера - адекватен был завод, который в названии темы.
  10. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Ну вот вчера человек отписал про бонолит строил летом, никаких претензий к блокам по гео
  11. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    С Саратова вариант только когда тебе нужно одного вида и плотности под 50 кубов, это если про D300, а если нет, то совсем другая разбежка и цена с доставкой выходит... причем реально ощутимая...
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Aplicator, строительство - разовое мероприятие, упор стоит делать на затраты при эксплуатации.
  13. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Именно, на выбор качественных и тепло-технических свойств материалов =) которые в последствии минимизируют затраты при эксплуатации, согласен. Я выбрал Д300, который в любом случае ещё и дороже, но как раз с учётом минимизации этих затрат.
    А вот оправдывать бесполезные затраты на доставку, погрузку-выгрузку (ПВ) и организацию процессов "разовым мероприятием" точно не моё. Там как правило закапываются не пару тысяч. А самое главное, это никак не отразится на выборе самого материала и его качестве. Посмотрел предложения и они очень разные в этом отношении, плюс дилеры туда пытаются в половине случаев своё спрятать. Но самое главное, при всём при этом в 90% у водилы не оказывается удобных широких мягких и нужной длинны строп, плюс если стропальные чужие, им приходится долго объяснять, почему при подъеме ещё нужно по 2 прокладки хотя бы в виде доски ставить с каждой стороны и т. д. и т. п. Короче выполнять всё самому. И получается процесс ты по сути исполняешь сам. Без обид конечно, манипуляторщики, но этот факт многих лет и поэтому тем паче после всего этого тупо вознаграждать их я вообще не вижу смысла... по мне, например, экономия не ради экономии, я лучше потом добавлю в общий котел стеклопакетов, которые в этом отношении будут иметь значение минимум в 50%.
    Саратов получается и дороже и смысл только при загрузке блоками маленькой плотности полным объёмом. В остальном я не вижу никаких плюсов...а в частном домостроении всё равно при комплектовании потребуется разные блоки и/или у-блоки или перемычка и т. д. и т. п. Логистика от туда в этом случае этого не вывозит...
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Я -тоже, дом в 13-м себе поставил. В 14-16 гг - клиентам 4 шт. и все - Д400 "победил"
    Д350 - опять с себя начал, поставил дом гостевой. И всё, пока желающих на Д350 нет - только Д400 ...
    Нет острой необходимости в частном домостроении, ни в У-блоках, ни в заводских перемычках, и т. д. и т. п. При "шлифовке" проектов - многое из задуманного сталкивается с правдой жизни ;)
    Но если берем Бонолит - грех не взять их перемычки.
  15. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Ну и как Вам лично ощущения от Д300, оно ведь даже по всем требованиям проходит текущим (на моё имхо бешенным), но не суть =) ?
    Много чего там не требуется потом внутри, это точно. Там ни готовые перемычки не нужны собственно, ни даже у блоки. Но вот в отношении внешних готовых полноразмерных перемычек или составных я не откажусь никогда. Мы в России и так любим технологию исковеркать, эта наша беда =) Но и по цене по энергоэффективности и тем более если есть нагрузки и не малые пролеты, не вижу смысла в этом узле экономить. Ну или типо там городить бред из монолита, обклеивая его потом эппс или тому подобное или возится с ушами. Хотя в своё время мы их сами на стройке делали, ужасть... =)
