1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Bonolit - за и против
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Voodoo, 08.01.12.
  1. Jangle
    Jangle
    Jangle
    Представитель производителя газобетона заинтересован в максимальных продажах. А вы спрашиваете надо ли утеплять? .. Конечно он вам скажет - лучше стену толще, плотность ниже и т. п. Есть еще - обдуваемость стен (даже при облицовке кирпичем если есть вент зазор) и прочии другие параметры про которые умолчат). Мой выбор - Д600 - 300 мм + 100 мм базальта. 1.5 этажа. перед укладкой утеплителя вывести стены штукатуркой (паропроницаемой) если понадобится. Всем добра.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Под утеплитель в таком случае лучшее решение - силикатный блок толщиной 250 мм плотностью 1800 кг/м3 + наклеить утеплитель. Газобетон под утепление - очень сомнительное решение. Если делать многослойный констурктив - то постараться взять от него всё: (теплоемкость, высокую прочность кладки, отсутствие армпояса между этажами, гвоздимость, отсутствие необходимости в дополнительном оштукатуривании, усадочных трещин и пр. Идеальное предназначение газобетона - однослойная стена.
  3. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Negativ
    Людям этого увы не объяснить, немцы, когда то пытались тоже это сделать, будучи теми, кто технологию предложил и внедрял у нас. Но мы же "самые умные" =) Плюс с калькулятором у нас люди не дружат в принципе! А самое главное, лет так через 10-15 не разбирало таких стен... но всё же "лекари" со стажем =)
    Jangle
    Конечно всем добра, но точно не такого "добра", как это > "Д600 - 300 мм + 100 мм базальта." :aga::aga::aga::aga::aga::close:
    Стройте, друзья так, как того требует технология, изучайте ТР производителей и не занимайтесь самодеятельностью, подобно той, что написана выше =)
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Не всё так просто. Есть некая неведомая сила, поддакивает граждан, знающих про ТР, и т. п. - к странным действиям.
    Вчера позвонил потенциальный клиент - летом\осенью чуть ли не с лупой исследовал два строящихся дома, подробно всё расспрашивал, что-то записывал, звонил раз пять уточнял детали - в результате, узнал новость => отлита МЗФЛ, сверху отлита плита, выполнена обратная засыпка, глиной, без дренажа и утепленной отмоски - и всё это ушло в зиму ...
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, видимо на поселке все так строят, соседи уговорили. Сам столкнулся с похожим, объект делали, так кто только не подходил, со словами, а почему не ростверк (лежащий на земле естессно) с плитой поверх и обратной отсыпкой грунтом? У нас тут весь поселок, на таких фунаментах стоит:aga:
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    !00%, Дим! как говорится - в яблочко.
  7. Jangle
    Jangle
    Jangle
    @Aplicator,
    Надо снипы и госты читать в первую очередь, проводить теплотехнический расчет ограждающих конструкций исходя из условий эксплуатации, региона и свойств выбранных материалов. А уж потом производителей...
    Тот кто делает кирпич будет рад если вы стену из него в метр воздвигните...
    Всем снова добра!
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Jangle, наверное скажу крамольное ;) Самостоятельно, с нуля, имея в багаже только желания и средства - возится с расчетами изучать нормативные документы, ловить пресловутую "точку росы" - для тех, кому этот процесс доставляет удовольствие. В результате - все равно будет что-то с изъяном. Или в проектной документации или при строительстве.
    Необходимы базовые знания + практика применения.
    Не зря говорят что ОК дом - получается только с третьей попытки. Иногда - с четверной.
    Вывод - не стоит изобретать велосипед, стремясь создать что-то уникальное, 'своё" - рациональнец внимательно изучать уже завершенное строительсво, результаты эксплуатации, узнавать чужие ошибки и делать правильные выводы :)
  9. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    @Traks, :victory: Абсолютно согласен. А поскольку примеры начались еще с далекого 2006 года, уже готовые, более чем выводов, ошибок и тому подобное. Тех самых как раз, о которых из снипов и гостов не узнать, уважаемый Jangle. Недавно вон, к примеру, только методички появились по применению, например, перемычек и то они пока в режиме обкатки на первый год.
    Что касаемо ТТ расчета, у меня лично уже 12 лет как пример, именно как здание с "тонкой" стеной, ибо таких в принципе было мало, стоит 6х3м постройка в 1,5 этажа с блоков 250 мм D500. Окошка там всего два и маленьких, но при всём при том, например, на прошлой неделе морозы у нас были до - 22С, при этом там стоит один конвертер на 1,5 в режиме +5С, антизаморозка, что я туда днём заходил, что после 12-ти, меньше 4,5, а обычно +5 ровно, а с учётом погрешности, это +5 заданных там не обнаруживал. Так что по ТТ сам газобетон меня более чем устраивает. Скажу даже больше, нынешние требования более чем высоки и, кстати, будут ещё увеличиваться, судя по текущей динамике. И как предлагаете быть тогда? =) :hello: Поэтому теория должна всегда дружить с практикой.
    Кстати, с учётом этих наблюдений в жилом доме на равне, именно на равне выходят по значимости "двери и окна". Вот тут встаёт реальная делами, особенно по денюшкам при нынешних раскладах. ТТ 300-ой плотности толщиной 300 мм вполне хватает с точки зрения сухих цифр. Однако, кстати, проще, эффективней и не шибко дороже, если я там вдруг замерзну =) мне обложить это всё ещё с дуру 100 мм блоками D200 =) Ну это уже отдельная тема, ТТ и куча рассуждений...
  10. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Ну что, получил блоки бонолит и D300 и D500 и перемычки, разгружали по одному поддону, вполне приемлемо. Сколов на моё имхо немного. Д300 от марта 2018 года, Д500 свежие, от 5 декабря. При этом отклонения от геометрии на моё имхо одинаковое у всех. Что говорит об относительной стабильности в резке, ну то есть даты достаточно далеки друг от друга, но гуляют одинаково.
    С учётом того, что мерил не вынимая с поддонов, без пленки конечно, разгул везде в пределах 2 мм включительно максимум. То есть с учётом толщины струны при резке вроде бы неплохо. Попозже ещё возможно вытащу и сделаю промер так. Мерил металлическим уголками, вроде бы они не обманывают.
    Потом померил блоки д500 400 мм толщиной от ЛЗИД, которым больше 10 лет и такие даже остались =) Гульба абсолютно аналогичная =) Вот пока такие пироги.
  11. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    На сайте Bonolit цена выше цен дилеров и прочих продавцов (не вникал кто там оф дилер). Это нормально?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да.
  13. pahanE398
    pahanE398
    pahanE398
    Коломна
  14. Flyura
    Flyura
    Flyura
    Добрый день!
    В 2013 году был построен дом, блоки Bonolit D500 600/250/100 и D500 600/250/375. Зимовал под крышей.
    В 2014 году внутри стены первого этажа прогрунтованы (ceresit ст 17), оштукатурены штукатуркой для ячеистого бетона (ceresit ст 24), сантехническая и топочная облицованы плиткой.
    Пол ж/б плита, межэтажное перекрытие дерево. Второй этаж утеплен и обшит имитацией бруса.
    Дом зимой не отапливается. Отапливается в межсезонье по выходным.
    В этом году планирую наружнее утепление и сделать фасад.
    Вопрос: какая технология наружнего утепления и какой тип фасада применим в моем случае? Стоит ли рассматривать технологию "мокрый фасад"?
    Насколько применим в моем случае и долговечен такой вариант?
    На форуме много читала про мокрый фасад. Склонялась к нему. Но, у меня большие сомнения, что смогу найти за доступные деньги хороших мастеров. Не знаю какой утеплитель все-таки лучше брать для мокрового фасада и какой толщины и плотности. Чтобы не скапливался конденсат. Внутри дома сейчас влажность высокая. Если монтировать "мокрый фасад" - надо ли делать принудительную вентиляцию? сейчас никакой вентиляции нет.
    Или надежней сделать вент фасад, обшить фасадными панелями? какой в этом случае утеплитель применим.
    дом находится в МО, Северо-Восток
    Спасибо!
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Flyura, общая площадь дома и есть ли м\газ?
