1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Bonolit - за и против
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Voodoo, 08.01.12.
  1. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Я бы не стал так заморачиваться со сколами, ну не принципиально это с газобетоном у нас в принципе. Красотка кладки без оных для замороченных альтруистов, правда я сам был таким, благо временно =)
  2. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Добрый день.
    Строю дом из Бонолита (Малоярославец), д400, 400мм. Параллельно пытаюсь мониторить влажность блоков, т. к. хочу сделать внутреннюю отделку в этом году.
    На сайте Бонолита сказано, что:
    "Отпускной" вес блоков 32 кг (около 30% влажности)
    "Эксплуатационный"(т.е. когда блок высыхает естественным образом = 27 кг (около 8% влажности)
    "Сухой" (т.е. совсем сухой, такого не бывает; просто для информации) = 25 кг (0% влажность).
    Мой "тестовый" блок сразу после изготовления, 30 мая, весил 34, 4 кг.
    Сейчас весит 34,2 кг (влажность 36%; разница в 0,2кг - по сути погрешность весов).
    за два месяца не высох вообще, хотя июнь был почти без дождей.
    Это нормально?
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    По идее должен сохнуть намного быстрее. Он у вас под дождь не попадал?
  4. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Он на улице стоит.
    Соответственно, все время под дождем, когда идет дождь).
    Но, смысл то именно в этом: я его держу в тех же условиях, что и коробку дома (у меня как раз закончили коробку, сейчас кровлю начинают).
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вот и ответ.
    Если блок намокает напрямую, то влажность будет высокой неизбежно. Кладку следует накрывать. Без вариантов.
    ГСБ может впитывать до 80% по массе. если есть условия для прямого намокания.
  6. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    подскажите где это на сайте Бонолита? Нашел только:
    Наиболее распространенными габаритами являются 600х400х250 мм – это размеры блока Bonolit 40. С их помощью можно рассчитать объем – в этом случае он составляет 0,036 м3. Вес блока газобетона такого размера для марки D400 составит 18 кг, для D600 – 21,6 кг без учета расчетной влажности.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Формула вычисления веса: номинальный вес блока = длина, м. х толщина, м. х высота, м. х плотность, кг/м3
    Номинальный вес - недостижимое в условиях реальной эксплуатации величина
    Д400 600х400х250 - 0.6х0.4х0.25 =0.06 м3 х 400 кг/м3 = 24 кг.
    Эксплуатационная влажность кладки 5-6% (СТО НААГ) или 8% (СП 50.13330-2012)
    Д400 600х400х250 0.6х0.4х0.25 =0.06 м3 х 400 кг/м3 = 24 кг х 1.05 = 25.2 кг.
    Отпускная влажность на выходе с завода - 35-40%.
    Д400 600х400х250 0.6х0.4х0.25 =0.06 м3 х 400 кг/м3 = 24 кг х 1.35 = 32.4 кг.
  8. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    У меня блоки 625 (не 600) х400х250. д400
    Вес - по тому же расчету, что Негатив написал выше (сухой блок - 25 кг).
  9. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Так что, будут мнения?)
  10. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    откуда эти цифры?
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Из ежедневной практики. связанной с поставками и постоянным расчетом веса блоков для целей грузоперевозки. Грузоподъемность стандартной машины - длинномера - 20-22 тн.
  12. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Ребят, Вам зачем всё это нужно! Вы строить собрались или чем заниматься... =) Намокает, причём любой стеновой материал, если он открыт и находится в таких условия - будет намокать, кирпич, к примеру, ещё быстрей. Стройте и накрывайте кровлю, не хотите кровлю, накрывайте кладку по всему периметру. Успеете сделать до зимы с кровлей, подождите немного, ставьте сушку и можно приступать к черновй отделке изнутри.
  13. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    а если не успеть сделать до зимы? К примеру без крыши на зиму как?
  14. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Если никак, закрывать кладку в горизонтальной части, это если никак и ничего принципиального за одну зиму не произойдёт в таком случае
  15. Doume
    Doume
    Doume
    Стоит ли использовать для межкомнатных перегородок D600 В 3,5 625х250х100 мм в многоквартирном монолитно-кирпичном доме?
    В плане звукоизоляции и прочности. Понятно что хуже кирпича, но всё же, если не рассматривать как альтернативу кирпич и многослойные каркасные перегородки.
    У кого есть реальный опыт?
