1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Bonolit - за и против
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Voodoo, 08.01.12.
  1. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Смысла в этом никакого нет.
    Если хотите звукоизоляцию и без заморочек, то полнотелые ЦПС блоки, либо силикатные, если с заморочками, то каркасные, при правильном монтаже звукоизоляция будет выше тяжелых блоков.
  2. green2588
    green2588
    green2588
    Кто подскажет ? Брал блоки 600»200»300
    Но с каждой стороны не видно пропилов ровных и гладких, везде все шершавое - как так ?
  3. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста как по качеству блоки бонолит проджект из электростали? Кто нибудь сталкивался с ними? Заранее благодарен.
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @tatar76, однозначно сказать нельзя, на месте ничто не стоит. Прокатитесь по заводам. День\два - у вас будет общая, актуальная "картинка" - на сейчас. Предварительная.
    Что именно привезут - будет более\менее понятно со второго ряда кладки.
    Может ОК, а может - не айс. Причем не вся поставка, а пара поддонов.
    Считайте с доставкой, оговаривайте порядок предъявление претензий.
  5. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Дом возведен зимой. Стоит ли сейчас закрывать подоконные проемы от осадков пленкой?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не критично уже. Но, хуже не будет.
  7. Shuni
    Shuni
    Shuni
    Подскажите, строю дом из Бонолита д500. Прораб говорит, нужно стены дополнительно утеплить пенопластом. Насколько это правда и имеет ли вообще смысл?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нужно.
  9. delcov
    delcov
    delcov
    Сразу так и не ответишь)
    Все же необходимо понимать толщину стены. При толщине стены от 300 мм - в дополнительном утепление смысла нет. Что бы снизить затраты на отопление дома, при использовании D500, оптимально возводить стены в 500 мм.
  10. Shuni
    Shuni
    Shuni
    Насчет армирования кладки, прораб говорит, необходимо каждые 3 ряда прокладывать сетку в шов. Насколько это эффективно и правильно? Если сравнивать с П-блоками - Они взаимозаменяемы или используются для разных целей?
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Получите у компетентного спеца вменяемую консультацию по проекту и малоэтажному строительству вообще.
    Наговорил камрад на полляма, "неужного", войдет во вкус и еще добавит. Дело к этому идет ..
  12. green2588
    green2588
    green2588
    Зря (Зря начали д500 (толщина какая ?
    Оптимально 375 мм д400 (если бы я опять строил - выбрал д300!)
  13. green2588
    green2588
    green2588
    Вам узбеки какие-то строят ?
    Сетка ... чтож не лента перфорированная ?) заставьте арматуру в двойную Штробу укладывать
  14. Deep
    Deep
    Deep
    А есть ли опыт использования D300 500мм у нас на форуме? Или D300 250+250? Есть ли вообще смысл защититься от дурака и сделать 250+250?
  15. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Кто-то вроде делал, но так легко не найти тему.
    Защита от дурака достигается упрощением, а не усложнением системы;)
