1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Bonolit - за и против
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Voodoo, 08.01.12.
  1. Sancer
    Sancer
    Sancer
    Рассматриваем Бонолит для строительства. Прочитала, что в сезон приезжают сырые блоки. Подумали, может купить блоки, и пока зреет фундамент, эти блоки подсохнут?
    Вообще, сколько нужно времени на высыхание блоков?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Они всегда приезжают сырые, не только в сезон. Блоки лучше сразу разгружать на готовый фундамент, чтобы исключить лишнюю перестановку, которая грозит лишними повреждениями. После того, как блоки выгружены на фундамент, снимаете упаковочную пленку и по возможности, слега раздвинуть стопки блоков, на пару сантиметров. После этого, блоки достаточно быстро высыхают до приемлемой влажности. Упаковочную пленку, тоже снимайте аккуратно, не выбрасывайте. Потом пригодится Для приема бетона, для укрытий.
  3. GazVolga
    GazVolga
    GazVolga
    Московская область
    Спасибо, так и решил сделать. Посмотрим, что получится из этого)
  4. GazVolga
    GazVolga
    GazVolga
    Московская область
    Пирог стены изнутри наружу: штукатурка - ГББ - пароизоляция - ветфасад (фиброцементные панели). Дополнительное утепление не планирую.
  5. Den978
    Den978
    Den978
    не далеко от Истры
    Может ветрозащита?!? Пар от куда при вентфасаде!
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это что то новое. Зачем нужна любая пленка поверх газобетона? Не важно, пароизоляция, ветрозащита, либо, какая то иная?
  7. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    Здравствуйте. Перелопатил весь форум и ютуб на тему толщины стены из газоблока. Планирую строить 2-х этажный дом с монолитным перекрытием. Пирог стены - газоблок + вентзазор + облицовочный кирпич. Хотел бы немного перестраховаться по толщине газоблока, чтобы в старости было тепло и комфортно. И за газ много не платить. (отопление будет газовое).
    1. Стоит ли для этого использовать 400 блок толщиной 500 мм, или это перебор? Я сейчас в поиске работников на кладку и когда они слышат, что толщина 500 - сильно удивляются.
    (Д 300 я использовать не готов, минимум Д 400)
    Блоки планирую покупать Бонолит.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При наличии магистрального газа, даже 400 мм избыточно.
  9. GazVolga
    GazVolga
    GazVolga
    Московская область
    Прикидка по теплотехническому расчёту показывает большой запас относительно нормативов:
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1000&le0=1&lt0=0&mm0=164&ld1=4000&le1=1&lt1=0&mm1=450
  10. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Не слушай строй с запасом, смотри больше на нормативы ЭЭ домов, если из газобетона то не обязательно 500, а можно в разбержку 300+200, несколько лет назад видео выкладывал, про тестирование разных кладок. По поводу ГБ, была продуваемость кладки пока с 2 сторон не заштукатурили .
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Это какие такие нормативы, какой свод правил нужно смотреть?
  12. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Величина отклонения расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормируемого, %
    При проектировании и эксплуатации новых и реконструируемых зданий:
    А+ Очень высокий Ниже -60
    А+ От -50 до -60 включительно
    А От -40 до -50 включительно
    В+ Высокий От -30 до -40 включительно
    В От -15 до -30% включительно
    С+ Нормальный От -5 до -15 включительно –
    С От +5 до -5 включительно
    С- От +15 до +5 включительно
    При эксплуатации существующих зданий
    D Пониженный От +15,1 до +50 - включительно Реконструкция при соответствующем экономическом обосновании
    Е Низкий Более +50 Реконструкция при соответствующем экономическом обосновании, или снос.
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Ну так это просто СП 50 и 345, тут чего-то специфичного нет...из D400 400мм можно построить А+ для европейской части РФ, но только дело не только в стенах;)
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И, скорее всего, вовсе не в стенах.
  15. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Да я вроде без претензий, был вопрос про энергосбережание, был дан ответ)
    Из d400-400 вообще без проблем, если с остальным нет проблем)
