Скрытая проводка, электроточки и пароизоляция. Кто как решил?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.01.12.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ну это у вас :) А "у нас" 600 :) как говорится - каждый подбирает шаг под свои потребности
  2. Sparky
    Sparky
    Fraiminator
    Sparky
    Fraiminator
    Ха
    Тему не закрывайте) В течении месяца выложу фото собственного решения этого вопроса.
  3. миронов михаил
    миронов михаил
    миронов михаил
    Новокузнецк
    У меня пароизоляция армированная. Её ничем не прорвёшь! Чистовая отделка от ПИ отступает! Там и проводка! Всё Ок!
  4. asket
    asket
    я и моя фенольная коробочка
    asket
    Нововоронеж
    600 между стойками? То есть пространство между стойками равно 550 ? Как решали вопрос с сжатием или урезанием утеплителя и креплением внешней обшивки?
    ИМХО стандарт как раз 625 по центрам и 575 между стойками .
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Стандарта - НЕТ. Стандарт может быть только тогда, когда есть стандартные материалы согласованных размеров.
    Например у тех же скандинавов. ГКЛ 1200, Ветрозащитные плиты 1200, утеплитель Парок 565. стойки - 40-44мм, вот вам и стандарт 600мм по центрам стоек.
    У американцев - 610 между стоек, ОСП ложится отлично. Стойки 38мм, Утеплители есть под все размеры., насчет размеров ГКЛ не знаю, не интересовался, но подозреваю что аналогичен ОСП.
    У нас же сборная солянка. Так что чем то все равно придется жертвовать. Что лучше - сделать шаг под утеплитель или под обшивку - вопрос который по большому счету каждый решает сам для себя. :hello:
  6. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    Полностью с вами согласен, я наверное неправильно выразился. Я хотел сказать, что при меж-центровом расстоянии 625 можно не обрезать европейский OSB, утеплитель 600 мм и ГКЛ 2500 *1200 в горизонтальном положении.
  7. ku700
    ku700
    ku700
    Иркутск
    Подниму тему. А никто не пробовал пароизоляцию крепить перед последним слоем теплоизоляции? К примеру, толщина утеплителя 20 см, при 15 см крепить пароизоляцию, затем еще 5 см утеплителя в каркасе под ГКЛ. Там же провести все провода и поставить подразетники? Теоретически никакого конденсата на пленке быть не должно (если это не баня, конечно).
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    "О сколько нам ошибок трудных, готовит просвещения дух..."
    В крови у русского человека сделать так, как не у всех..."Особый путь" даже в строительстве банального каркасника...:flag:
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Теоретически конденсат может быть, но это не опасно - накопления влаги в стене не будет всеравно. Посмотрите темы SDim - он так строил. Это кстати достаточно стандартный вариант (собенно у скандинавов).
    О, если бы Вы видели наши подрозетники, то поняли почему мы не ищем легких путей :aga: А еще у нас скотчи отваливаются, клеев для ПИ нет и т. п. У себя ПИ поставлю традиционно, но по ней пойдет обрешетка из доски 20х70. В итоге между ГКЛ и ПИ образуется зазор где нормально можно раскинуть свет и подвести трубы отопления к радиаторам.
  10. ku700
    ku700
    ku700
    Иркутск
    У вас строительство - процесс скучный и глубоко стандартизированный. Тоска! А у нас - реальный простор для творчества и поиска. Свобода! Строй как хочешь. Как канадцы, финны, норвеги или пигмеи...
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У вас первое и последнее предложения в этом посте, противоречат друг другу...:aga:
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    ага а потом исправляй настроенное :)
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Зато весело! :)]:)]
  14. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    А еще способ - использовать эковату в кач-ве утеплителя. Там нарушения ПИ не так критичны :)
  15. Mix178
    Mix178
    Mix178
    Ну вот зачем вообще доходить до ПИ? ну неужели нельзя поставить металлокаркас гипрочный из профиля 60x27 и пустить всё там в гофре? (зазор см 3-5,ой простите 1 дюйм:)]) а гофру к стойкам скобками. И для подрозетников места вагон, и ПИ не тронута и ГКЛ шей себе в удовольствие.
