Скрытая проводка, электроточки и пароизоляция. Кто как решил?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.01.12.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Я того же мнения - у меня обрешетка из доски 25х70. :) Подрозетники на внешних стенах можно и совсем не ставить - есть некоторые серии выключателей/розеток которые допускают как внутренний, так и наружный монтаж.
  2. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Вообще конечно оптимально делать внутренний металлокаркас под гипс и все в нем, трубы особенно. Но вообще все розетки и выключатели обычно бывают в перегородках, очень редко именно в частном доме розетки на внешних стенах.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    То что эковата способно "принять" гораздо больше влаги без последствий, совсем не значит что ее туда надо пускать :)
    Ну да, всего то, дополнительные траты на металлокаркас, подвесы и время и деньги на работу, а так конечно можно.
    Каркасник по сути - поиск простого и экономичного решения многих вопросов. Можно поставить металлокаркас и много еще чего сделать. Но все это время и деньги.
  4. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Ну, провода и подрозетники прожмете кое-как, а отопления трубы? Воздушное ?
  5. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Сейчас не модно радиаторы ставить :) Теплый пол все чаще. А в случае автора вообще электроконвекторы, если правильно помню.
  6. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Под розетки в наружных стенах придумалась такая конструкция. Ниша обклеивается пароизоляцией с загибом на внутреннюю плоскость стены. По контуру ниши клеится двусторонний скотч. Провод заводиться через осп, в месте прохода герметизируется бутилкаучуком. В нишу можно дополнительно уложить минвату. После утепления стены всё затягивается общей пароизоляцией, которая склеивается с пароизоляцией ниши ранее заложенным скотчем. Потом гипсокартон, коронка, подрозетник (и).
  7. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    А ОСП там зачем использовать? Вполне кусок доски 25х150 подойдет. Да и ниша 150 шириной под розетки - многовато. Стандартный подрозетник для гипсокартона имеет диаметр 70+-2 мм. 100мм нишу достаточно. Кстати, нишу потом можно после пропиливания отверстия в ГКЛ набить огрызками минваты (для перфекционистов).
  8. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    ОСП тоньше чем доска, следовательно за ней останется больше места для утеплителя. Если стена 150, то доска 40-ка (обрезки от каркаса внутренних стен) + осп 9 (обрезки от обшива наружных стен), какраз остается 100 мм для двух слоев утеплителя.
    На ширине ниши в 150 мм не настаиваю, можно и 75мм сделать, но в широкую легче целиться коронкой :)
    Про утепление ниши я уже писал, думаю, что ее лучше сразу утеплить. Проще потом выковырять вату из района подрозетника, чем через одну дырку распихивать на всю ширину ниши.
  9. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Теплый пол без радиаторов или конвекторов под окнами - нельзя (если все правильно делать, особенно для себя любимого). Холод, который идет от стеклопакета конвектировать нужно - плесень будет жить иначе на окнах и откосах.
  10. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Сделайте пол с рантовой зоной у наружних стен, т. е. увеличьте мощность и обойдетесь без радиаторов. ИМХО
    А то теме у меня получилось так. Обрешетки 25*75 плюс имитатор бруса 22*145 на стенках дали мне толщину достаточную для установки монтажных коробок глубиной 42мм.
  11. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Эта зона рантовая по кошельку во время эксплуатации ударит - от ТП конвекция минимальна
  12. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Кому нельзя - пусть не делают :) А вообще имеющийся опыт эксплуатации помещений с теплыми полами пока не указывает на необходимость радиаторов.
  13. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Максимальная мощность теплоотдачи теплого пола 100 Вт на м2. Соотносим с расчетными теплопотерями здания при пиковых значениях температур и получаем ответ - можно или нельзя. Если утеплителя в стене 100 мм, а за бортом -30, то, конечно, теплый пол не прогреет, а вот если утеплителя 200 мм, на чердаке - 400 мм, да еще рекуператор на приточке, то теплый пол можно рассматривать в качестве основного отопления.
  14. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Ставьте правильные окна и все можно. Как же пассивные дома не плесневеют?
  15. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    Porcupine, а не могли бы вы тему прикрепить сверху раздела? а то поиском по "электропроводка" ищется плохо, а темка практически исчерпывающая:super:
