Скрытая проводка, электроточки и пароизоляция. Кто как решил?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.01.12.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Е-р-у-н-д-а.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я все проблемы с ПИ решил просто и точно офигительно. :)
    У меня каркас, 150- мм, потом ПИ, потом обрешетка 50х50 в ней проводка и утепление, вся проводка без гофры, розетки выключатели легран, квадратные такие коробки :) оранжевые. Олдскульный Легран. Все проложено ВВГнг 3х2,5 и только Севкабель, кое где НУМ, еще шведский... толще, кстати, нашего.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Про ТП скажу даже больше, тут у Стафы вроде, ТП только на первом этаже, а второй воще без отопителей, и ниче не потеет и не плесневеет.
  4. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Не хочу спорить - себе можете делать как угодно.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну так я уже перезимовал с единственным отопителем в виде ТП, ни конденсата, ни дискомфорта...
    Вес материал для ТП в 800 м. п. обошелся в пределах 60 т. р.
  6. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Аналогично. Зиму отапливался только первый этаж, на втором еще не сделал ничего. На поверхности пола больше +25 не было (подача максимум в морозы +35). Ничего не текло и не потело, даже окно 2,2*2,4. Правда у него шаг сделал 10 см.
    Ну а по теме - тоже каркас 150, пароизоляция, обрешетка с утеплителем и проводкой. Имхо, самый недорогой и нетрудозатратный вариант.
  7. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Минвата? То есть получается минвата между стойками за пароизоляцией спрятана, а эти 5 см без пароизоляции?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Точка росы глубже в стене, ближе к наружней обшивки. Этим 50 мм ниче не грозит.
  9. levon
    levon
    levon
    при ПОСТОЯННОЙ плюсовой температуре в доме.
    будут наезды с перепадами через 0 - промокнет
  10. ZeeD
    ZeeD
    ZeeD
    Друзья, вопрос почти по теме:)
    Внутри каркасник обшит ОСП (OSB), перед шпатлёвкой, позже, буду прикручивать ГВЛ напрямую к ОСП, но проводку за ОСП надо спрятать уже сейчас. Надо в ОСП просверлить отверстия под подрозетники и выкинуть концы кабелей.
    Как решать вопрос с совмещением отверстий под подрозетники, т. е. как точно совместить отверстия 68мм сделанные в ОСП с такими же отверстиями в ГВЛ?
    Некоторые розетки имеют по 2 и 3 поста...
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    У меня стены изунтри гринборд ГБ-2 25мм, утепление эковатой.
    Для внешних стен делал так, в гринборде коронкой 65мм вырезаю отверстие под подрозетник,
    делаю в гринборде штробу, глубиной 12 мм до отверстия, вставляю подразетник и креплю его саморезами.
    Получается что подразетник выступает внутрь стены на 15мм и в этом месте чуть оттопыривает ПИ.
    Для меня это было не критично, вата при плотности 65-70 кг/м3 подожмет ПИ.
    Штробу делал дисковой пилой, выставлял глубину реза 12мм, делал два параллельных реза и далее стамеской выбирал желобок. Потом перед отделкой в штробу крепил кабель и заштукатуривал ее. Разводка электропроводки у меня через потолок.
    Для внутренних стен, изнутри делал дополнительно накладку на подразетник, чтобы вата не пылила в щели коробки при задувке.
    Накладку делал так, беру обрезок гринборда 150х150мм, делаю коронкой отверстие, креплю кусочек ДВП 150х150мм, тоже обрезки, от потолка оставались.
  12. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    обрешетка 50*50 дерево ?
    кабель без гофры уложен ?
  13. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Имхо, идеальное по простоте решение - при монтаже гвл проковырять маячковые отверстия напротив тех, что в осп, а потом аккуратно раздрючить их круглым напильником или стамеской)
    По сабжу внесу свои пять копеек.
    Поскольку предполагается, что обрешётки под гкл нет, мне кажется целесообразным сделать некие "девайсы" из ЭППС (да, как плитный утеплитель его использовать нельзя, но так, ИМХО, можно): прямоугольничек примерно 20х20х5, с выбранным в нём отверстием под подрозетник, и с пазом для провода по "лицевой" стороне. монтируем под пароизоляцию, вырезав дырку под него в основном утеплителе (минвата и т. п.), в пароизоляции делаем дырочку вокруг подрозетниковой лунки, периметр дырочки проклеиваем... провод лежит между пароизоляцией и гкл, проходя в подрозетник через паз в ЭППС... после монтажа ГКЛ дополнительно закрепляем "девайс" к гкл саморезиками, чтоб не гремел если чего... ЭППС непаропроницаем, так что всё герметично получается...
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да.
    Да.
  15. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    А ТП водяной или электро ?
