Скрытая проводка, электроточки и пароизоляция. Кто как решил?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.01.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если на фрезе нет гладкой направляющей головки, то ею невозможно вырезать отверстия по периметру коробки. Сразу же будут ломаться.
  2. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Спасибо, Владимир, за Ваше терпение. Если я правильно Вас понимаю, то инструмент, аналогичный по функциям RotoZip должен иметь вращение шпинделя в 30000 оборотов, мощность около 600 Вт, платформу и цанговый зажим для фрез в 3 мм (1/8"). Исходя из этого можно и подобрать подходящий инструмент.
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Некоторые фрезеры имеют переходник с цангой 1/8" и соответствуют остальным параметрам тоже :victory:. Вот только цена будет никак не $70 :(, зато более универсальный инструмент ;)
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Я думаю, следует учитывать конкретную ситуацию с электроустановочными изделиями. Владимир описывает ситуацию (и соответствующий ей инструмент) для установочных коробок, монтируемых непосредственно к фрейму каркаса - в этом случае в ГКЛ остаётся только прорезать ЧУТЬ БОЛЬШЕЕ отверстие, чтобы коробка стала доступной снаружи. В этом случае фреза - отличное решение, потому что коробка уже стоит и надо попасть листом на неё.
    У нас (извиняюсь за необоснованное обобщение) скрытая электроустановка для ПОЛЫХ стен предусматривает установку непосредственно на ГКЛ, при этом от "проваливания" внутрь стены её удерживает весьма небольшой бортик и вырез надо делать ОЧЕНЬ точно, чтобы корпус коробки прошёл а бортик упёрся в ГКЛ. Мне кажется, что фреза, обходящая коробку по периметру здесь не вариант - вырежет больше чем надо.
    Сам я устанавливал коробки под электроустановку anam и решеним было только выпиливание лобзиком с припуском и точная подгонка отверстия рубанком для ГКЛ. (сейчас вижу у анама новые коробки с более широким бортиком - такие наверняка удобнее).
    И, да, ГКЛ режется на раз обычным сверлом, зажатым в дрель. Думаю бормашинкой (дремелем) и маленькой спиральной фрезой для неё - вообще не вопрос.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все верно. Обороты могут быть и 12-15000.
    Обычный фрезер чрезвычайно тяжелый для подобных работ.
  6. Mix178
    Mix178
    Mix178
    Да о чём вы говорите то, народ? Обычная коронка 68 мм на дрель и вперёд! Хоть в ГКЛ, хоть в OSB. ppvlad правильно сказал, у нас стены ПОЛЫЕ.
  7. Leosuzuki
    Leosuzuki
    Leosuzuki
    Вологда
    +1 предыдущему оратору. любые коронки продаются комплектом. либо лобзик. народ вообще режет канцелярским ножом и не парится. спор ниачем.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня так воще квадратные коробки :)
  9. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Вот тоже думаю как быть с электрикой в каркаснике. Есть мысль - обшивать каркас двойным слоем ГК без обрешетки прямо к стойкам через пароизоляцию. Сначала пришиваем первый слой ГК, затем делаем разводку ВВГнг к точкам. прямо по ГК. Затем второй слой ГК, но оставляем бороздки для провода. Проще говоря если провод идет горизонтально, то второй слой ГК режится определеной высоты чуть ниже прокладки провода, над проводом крепится другой кусок ГК. Таким образом провод остается в "штробе" из ГК глубиной 12мм. Затем эту штробу замазываем обычной гипсовой штукатуркой. Ставить накладные розетки, но провода уже невидны. Если не понятно изъяснил могу схемку сваять.
    Имеет ли право на жизнь такая идея? С накладными розетками я бы смирился, для дачи пойдет. И можно ли ГК крутить сразу к стойкам. Каркасу уже третий год без внутренней отделки.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Снова выдумывание невиданных електрических велосипедов...:aga:
    Все електричество нормальным "голым" кабелем через стойки и лаги.
    Именно так его и монтируют на всем североамериканском континенте.
  11. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    надо оговориться что к стойкам из нормального сухого и строганного дерева :)
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так автор сказал, что каркас уже стоит три года. наверняка уже сухой.
  13. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Roracotta, но не факт, что ровный :))
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мы этого не знаем. Чего нам гадать-то? Я ответил человеку на вопрос, можно ли монтировать ГКЛ непосредственно на стойки. Можно.
  15. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Спасибо за ответ, конечно каркас не идеально в плоскости, но выровнять используя подкладки думаю можно. Каркас накрыт крышой и обшит с наружи, есть окна - думаю сухой уже.
    Про велосипед понятно, но все же интересен такой вариант проводки, кто еще что думает ? Но мне конечна близка мысль @Roracotta, без всяких там труб и гофр с использованием ВГГнг ls. Просто есть важный аспект - качество провода наших российских производителей.[/QUOTE]
