Скрытая проводка, электроточки и пароизоляция. Кто как решил?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.01.12.
  1. Хаюшка
    Хаюшка
    Хаюшка
    А тут рассматривался вариант розетки на плинтус не сочтете за рекламу первое что дал гугл https://www.drive2.ru/b/1424539/ и сверлить не чего не надо чудо инструментами.
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Друзья, планирую заказывать стройку каркасного дома в состоянии обшитого изнутри гипсокартона, коммуникации буду сам делать - по финскому типу. Подскажите, как правильно поступить:
    Заказать стройку дома с заделкой межкомнатных стен шумоизоляцией и пароизоляцией, зашитым гипсокартоном + обрешоткой для спуска с потолка в промежутке между пароизоляцией и гипсокартоном проводки. При этом Места где планируются выключатели и розетки строителям гипсокартоном не зашивать. Правильно ли? Или как вы в таких ситуциях поступили?
  3. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Гипс самое последние Г... лучше ЦСП... есть с чем сравнивать... у меня в каркасе и гипс (кнауф) и ЦСП. С гипса все саморезы вываливаються, а дюбели по гипсу стоят денег...
    Вот и подумайте стоит ли связываться...
  4. ValVikM
    ValVikM
    ValVikM
    Добрый день.
    Прошу прощения за возможно глупый вопрос. Просто хочется понять на сколько сильно СИП панели тянут в себя воду? Нужна ли пароизоляция если я собираюсь внутри обработать после сборки все хорошим слоем связывающей защитной пропитки и наклеить влагостоикий гипсокартон в котором сделать электропроводку. Распредкоробки, стаканы буду ставить после холошей пропитки и просушки на гипс. Можно ли так делать если учесть, что в наших краях нет сильных перепадов температур и конденсат выпадает очень редко. Воздух сухой даже в панельных домах (приходится включать увлажнители воздуха).
  5. Жэксон
    Жэксон
    Жэксон
    Доброго времени суток.
    Хочу поделиться своим опытом по прокладке скрытой электропроводке в загородном доме из пеноблока, с учетом внутренней обшивки стен деревом с утеплением. Пенобетон, материал весьма себе пригоден для механической обработки без каких либо серьезных физических затрат. Посему пила по дереву, стамеска и молоток в руки, и штроба растет на глазах.
    Кабель NYM 3*2.5 уложен в ПВХ гофре, штроба замазана клеем для пеноблоков, а далее встал вопрос, как изолировать горючие отделочные материалы в виде вагонки и прочего от проводки, согласно ПУЭ и СП-31-110-2003 предписывается вести скрытую проводку по горючему основанию либо в металлических трубах, либо под слоем штукатурки не менее 10мм. Честно говоря, очень не хочется ставить метал, тем более, что из изделий на рынке предоставлено только вот это.
    Инет Вам в помощь - и есть. Пластиковые подрозетники
    Производитель заявляет, что данная электромонтажная коробка предназначена для крепежа 2 постов электроустановочных изделий в деревянные стены, ее отличает плотный электротехнический пластик и эластичные кабельные вводы.
    Все это здорово, но потом. Поэтому, я взял за основу пенобетон.
    Отпиливаю кирпичик, размерами 200*100*L (У меня L=60mm – Обрешетка из 45го строганого бруска + вагонка толщина 12,5mm.
    Сверлю отверстия 6mm на расстоянии 70mm друг от друга. Далее беру набор коронок по дереву D60-100 мм
    Ставлю сразу коронки 68 и 90, прохожу с одной стороны на глубину 13-15mm, снимаю 90-ю корону и довожу 68-й до упора. Переворачиваю и прохожу по выходному центровому отверстию 68-й до сквозного. Единственное, в конце надо быть очень осторожным, т. к. может отколоть кусок. У меня вышло без косяка со 2-го раза.
    Чертеж изделия прилагаю
    У меня L1: 60mm, L2: 13-15mm.
    Наливаю в ведро грунтовку. Готовую деталь опускаю в грунтовку, вынимаю, даю высохнуть, грунтую 2-й раз бетоноконтактом и уже высохшую сажаю к стене с помощью клея для пеноблоков, и еще фиксирую в двух углах саморезами. По краям шпаклюю тем же клеем. Вставляю подрозетники из пластика в данную конструкцию. Рекомендую за ранее очистить кабель от внешней изоляции.
    Точно так же и с местом под выключатель, только под один пост.
    После обшивки стен вагонкой – все оказалось прямо в аккурат.
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Сколько гимороя. Зачем?
  7. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Уважаемый, вы извините, но это называется "горе от ума."
    У вас стена негорючая, проводка в штробе замазана... Всё. Вы спокойно можете зашить стену вагонкой, просверлить в вагонке дырку, установить подрозетник сквозь вагонку в негорючей стене (если есть зазор между вагонкой и блоками - заполнить зазор минватой), и не заниматься ерундой.
  8. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    Подскажите как коробки розеток сделать герметичными и совместить с пароизоляцией
  9. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @alexmsm, сам ещё не пробовал, по подозреваю, что придется делать как-то так. Фото не моё, из инета.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, а где взять специальные герметичные коробки, которые монтируют в американских каркасниках?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В Америке - точно есть. В любом магазине;)
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Как они хоть правильно называются?
  13. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Air vapor barrier box
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Подрозетник влагозащищенный
    Установочная коробка герметичная
    Например, - KPL 64-40/LD и KPL 64-40/2LD
  15. Алексэнд1953
    Алексэнд1953
    Алексэнд1953
    AlWYDxsiUsm0hR8GFzoCVavtaaXpo5hHIHrn3hamsmj2oj1XNjASskhe-yyp6Y4E4Qm85jOh9UywnuABhCGla2m3.jpg Каркасный дом.
    Установил подрозетник, прорезал отверстие для провода. Загерметизировал выход провода в подрозетнике полиуретановым герметиком PU-40. В случае необходимости можно также загерметизировать и отверстие в пароизоляции. DjgiJhJe5IKQjiy3nU5h9lxUxkcN4zeRNxS-LQiCL7iQ2ZZ6SXGKVb1NxcxtSjlWH11r7cN_H1FKEOILZY29AtCo.jpg Установочная приборная (подрозетник) коробка KOPOS герметичная KPL 64-50.
