Проблема с navien
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alokin, 08.01.12.
  1. Alokin
    Alokin
    Alokin
    Сызрань
    Извиняюсь за долгое отсутствие в общем такая проблема появилась на трех котлах сегодня наконец то решил проблему работают) проблема заключается в том что происходит сбой чипа в плате плата 107 чип v 2.1 пробовали менять плату не помогло Москва сказала что нужно менять сам чип заказали прислали чипы сегодня поставил чипы v 38 все работает отлично) но заметил такую закономерность что эта проблема появляется после перебоев с электричеством или его отключения хотя стабилизаторы стоят у всех !
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не пойму, при замене платы чип остается, что ли? :faq: Заменили плату - автоматически заменился и чип.
    Этот же косяк встречается у дэу 2011года выпуска.
  3. Alokin
    Alokin
    Alokin
    Сызрань
    Ну типо того пробовали менять плату на точно такую же итог ноль. поэтому просто заменили на родной плате чип и все чипы в платах идут v 2.0, v2,1 а поставили во обще v 38 их в стандартных платах не стояло ну я не видел такие
    что прислали то и поставили но факт в том что помогло
  4. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Охренеть уже платы не помогают, так чипы скоро по гарантии будем получать. Если так дальше пойдёт то хвалённый модуль защиты от навиена можно выкинуть.
  5. rustem газ
    rustem газ
    rustem газ
    БУЗДЯК Р.Б.
    Кажись навиен катится ко дну, а такие надежды были на него.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Какие нажежды? Дешего купить хорошую вещь?
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Стабилизатор?
  8. Alokin
    Alokin
    Alokin
    Сызрань
    Стабилизаторы стоят и оказывается что вся проблема именно в чипе и таких случаев по России дофига просто как сказали московские спецы
  9. MVS
    MVS
    MVS
    А стабилизатор что выдает?
  10. dima099
    dima099
    dima099
  11. dima099
    dima099
    dima099
    Всем привет.
    Подскажите такая проблема с навьеном 24, после того как помоешь посуду с применением гвс, горелка выключается, потом судя по всему вентилятор включается на минуту примерно и все-ближайшие два часа батареи котел не греет а температура неуклонно падает но котел этого не видит... это такая же проблема как у автора с чипом или нет? приходили два газовщика, когда делали тех обслуживание и ниче толком сказать не могут... а родители мучаются с падением температуры...
  12. Alokin
    Alokin
    Alokin
    Сызрань
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ура! ;) Так им и надо! Вот такая или такое я ...!
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что у вас тут написано? И какая площадь отапливаемого помещения?
  15. dima099
    dima099
    dima099
    Площадь 70 квадратов. а фото-это где смотреть?
