Проблема с navien
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alokin, 08.01.12.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Блок управления слева внизу. Пластмассовый вертикально стоит.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  3. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    У меня вопрос к вам.
    Часто ремонтирую Навьены. Их у нас любят ставить в поквартирках.
    Иногда замечаю такую особенность, вот пример: Заявка - "Котел течет, Навьен Ace". Приезжаю, смотрю -капает из под него, параллельно хозяева жалуются, мол ставят температуру на 55 градусов, а он греет до 70 -80. А иногда бывает, греет адекватно заданной температуре. Гляжу - так и есть, ставлю 55, а он перегревает воду. Обесточиваю котел, сливаю воду, вожусь пару часов, устраняю протечку. Собираю, запускаю, сталвю 55 градусов, и он, собака корейская, греет до 58-60 и выключается. Затем, остывает до 50-52 и снова зажигает горелку, работает как надо!
    Че это такое и как это лечить?
    Сегодня заметил это снова. Navien Ace turbo 16k ,труба раздельная, воздушник на насосе с резьбой (не красный колпачек!), пульт стоит V13, ибо старый разбили. Тоже перегревает воду до 70-80. Перед уходом проверил еще раз, и тут он внезапно одумался нагрел до 60 при выставленных 55!
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Адаптируется под выбранную температуру. В выбранном температурном коридоре. А пуск на максимуме.
    https://www.forumhouse.ru/threads/233940/page-134
  5. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Почитал ссылочку. Я это слово еще раньше в ваших изложениях читал -"Область контроля". так я и не понял, на простом языке, что это значит)
    И опять же тупой вопрос - почему так получается, что с этой особенностью то сталквиюсь, то -нет. Причем чаще - нет. Это я так удачно попадаю на период его адаптации?
    И народ жалуется, ставим 50 - а батареи огненные. Зачем он так?)
  6. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Чего тут непонятно, котёл не успевает адаптироваться под вашу систему и перегревает теплоноситель. Быстрее всего в системах стоит очень мало радиаторов, вот котёл и не успевает реагировать на рост температуры.
  7. dima099
    dima099
    dima099
    написано 231-3М v1.1
    и еще вот поправка-когда включаешь ХОЛОДНУЮ воду тоже загорается огонек на выносном пульте, типа он греет воду
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В теме "NAVIEN-5" уже не раз отвечал на этот вопрос.
    Для версий MICOMс 5 мин. выбега насоса: 231-3M V. 1.1 ~ 231-3M V. 1.2 и 231-1M V. 1.8 ~ 231-1M V2.1
    В самом начале продаж NAVIEN у насосов был выбег 20 мин и не было проблем. Потом какой то чудак из диллеров пошёл на поводу у конечных клиентов и попросил переделать выбег на 5 мин.
    Видите ли 93 ватный насос за 20 мин выбега слишком много электроэнергии
    жрёт. Техническое руководство повелось на этот бред, и стали поступать котлы с выбегом насоса в 5 мин. Как по заказу с этими котлами начался геммор, такового же характера, что вы и описываете. Корейские котлы не имеют дельты срабатывания по установленной температуре, которая, как правило не превышает +-3 градуса, а отключаются и включаются по "Области контроля", которая зависит от диапазона в котором вы выбрали температуру. Так вот допустим помещение небольшое, контур ОВ короткий. Что имеем. А имеем проблему. NAVIEN должен выйти в контролируемой области на адаптивный режим работы, т. е. горелка модулирует, но котёл не отключается, т. к.
    интенсивность нагрева (температура) не превышает верхний предел и соответственно не опускается ниже нижнего предела "Области контроля".
    У нас же при маленьком контуре и помещении обогрева, интенсивность нагрева ОВ такая, что нагрев ОВ достигает температуры отключения. Далее после погасания горелки насос работает ещё 5 минут и отключается, но за эти 5 мин обратная вода системы ОВ возвращающаяся в котёл не стала холодней температуры включения горелки для данной "Области контроля". Выбег закончился насос встал. Далее котёл включится только тогда, когда он остынет до этой температуры включения
    для данной "Области контроля". Но радиаторы будут остывать быстрее, чем котёл, поэтому в помещении уже прохладно, а котёл всё равно не включается. Включить его можно, только если перезапустить.
    А ещё у такого старого процессора MIKOM, как у вас есть ещё режим ожидания повторного включения (открытия) крана ГВС. Ожидание 5 минут. Если вы за это время повторно кран с ГВС не открылиЮ то только тогда котёл перейдёт в режим ОВ.
    В режиме нагрева ГВС котёл выходит на максимальную мощность нагрева. Закрыли кран, котел, прежде чем перейти в режим ГВС ещё пять минут ждёт повторного открытия крана, но эти же пять минут и выбег у насоса с этим процессором. Через пять минут он перешёл в режим ОВ (отработал трёхходовик), но насос уже выключился. Котёл нагрет будь здоров, вот и приходится ждать когда он остынет до температуры включения горелки при данной "Области контроля"
    Проблема рещается установкой платы у которой предусмотрен выбег в 20 мин. Можно просто на плате заменить процессор MIKOM. Вынуть старый и поставить новый с прошивкой на 20 минут выбега. За 20 минут выбега, как правило, вода «обратки» возвращающаяся в котёл после остановки горелки, остывает до температуры включения её, т. е. достигает температуры включения для выбранной «Области контроля».
  9. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    @Ortodox, когда и каком регионе были проданы первые котлы ACE?
  10. dima099
    dima099
    dima099
    еще пару может не совсем умных вопросов-я далеко не спец, а простой обыватель.
    почему 20минут а не например6? ведь 5 минут котел ждет, на 6й минуте он переводит кран в режим батареи и прогоняет воду через котел и понимает что вода то того... остыла. или он на 6й минуте и так и так включит горелку если вода в батареях холодная?
    и по ценам-сколько примерно стоит сам процессор и сколько обычно просят за работу по его замене вытащить-вставить? за выезд мастера не учитываем, так как у всех километраж разный... или этот процессор можно купить где то самому и поставить тож самому? но тогда какой версии он должен быть?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Молодец! А говоришь обыватель! Вопрос в том, что насос отыграл 5 минут + несколько секунд на переключение трёхходовика и всё. Циркуляции нет.
    Но если контур короткий, то такая остановка может произойти и в режиме ОВ. Тоже всё, циркуляции нет. А котёл остывает на много медленнее, чем радиаторы. Что бы снова заработал или ждёшь пока остынет до нижней температуры включения в выбранном температурном коридоре (области контроля), или тупо перезапускаешь. Кстати мне кажется, что для вашей площади отопления 24 кВт слишком много. Надо перенастроить на меньшую. Экономия и газа и денег. Вам наверно как 24 киловатный котёл по умолчанию поставили, так вы его и эксплуатируете. И обязательно, слышите обязательно настройка по давлению газа.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сомневаюсь, что вы процессор найдёте. Это было давненько. Сейчас вам придётся менять только плата в сборе.
    Я же скинул Инфу. Там таблица и в ней написано у какой версии MICOM прошывка на выбег насоса в 20 мин. Кстати у вас пульт интересно с кнопками или ещё старый с поворотным регулятором?
    У вас просто, такой процессор, какие ставили лет 6 назад на самых первых котлах проданных в РФ.
    У них были и пульты соответствующие!
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Корея. Провинция Чхунчхон-Пукто. Администраивный центр Чхончжу.
  14. vamh
    vamh
    vamh
    Когда и где в РФ?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
