1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Как мы вдвоем с женой построили свой каркасник 12*7.5 в 2 этажа за 6 месяцев
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Виктор1980, 08.01.12.
  1. Виктор1980
    Виктор1980
    Виктор1980
    Великий Новгород
    Стропила поднимали следующим образом:
    На земле размечали и изготавливали "треугольники", засверливал шип.
    Поднимал наверх в разобранном виде.
    Наверху собирал треугольники, затем поднимал их по одному. Край выставлял по веревке - чтобы был ровный вынос.
    Все легко и просто!
    Ни каких кранов!
  2. andrewKzn
    andrewKzn
    andrewKzn
    Казань
    Спасибо! :)
    Видимо пока сам не начну делать - не пойму насколько это сложно или просто :)
  3. Андрюха1974
    Андрюха1974
    Андрюха1974
    Воронеж Ямное
  4. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Какова высота потолков первого и второго этажа?
    Было упомянуто, что на чердаке возможны еще две комнаты, там не мала высота?
  5. Виктор1980
    Виктор1980
    Виктор1980
    Великий Новгород
    Высота 1 этажа 270, 2 этажа 250, на 3 этаже высота получится около 230-240.
  6. Виктор1980
    Виктор1980
    Виктор1980
    Великий Новгород
    Зарегистрировал дом в юстиции, прописались всей семьей! :)]
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Виктор поздравляю).
    Вопрос: лаги перекрытия 1-2 этаж над гостинной, доски 200 на 50, с шагом 300, а под перегородкой лаги сдвоенные?
  8. Виктор1980
    Виктор1980
    Виктор1980
    Великий Новгород
    Не совсем понял вопрос...
    Над коридором (если так понял вопрос) лаги с шагом 600, соединены накладками по метру длиной.
  9. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    У вас гостинная 4 метра с небольшим перекрывается лагами 200х50, с шагом 300 (я так прочел).
    Над гостинной на втором этаже перегородка между двумя спальнями.
    Под перегородкой лаги усилены?
  10. Виктор1980
    Виктор1980
    Виктор1980
    Великий Новгород
    А, вот вы очем :|:
    Да, в этом месте идет сдвоенная лага, также как и во второй половине дома. :hello:
  11. Виктор1980
    Виктор1980
    Виктор1980
    Великий Новгород
    Еще есть одна тонкость: Стропила идут перпендекулярно балкам, поэтому над коридором 2 этажа по центру сделана подпорная балка, которая связана с перегородками, ее сечение 100*200 (сборная). На нее опираются стропила.
  12. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Я правильно разглядел на фотографиях, что подпорная балка есть и под лагами полла первого этажа?
    пола*
    пола*
  13. Виктор1980
    Виктор1980
    Виктор1980
    Великий Новгород
    Да, правильно. Под эту балку заливал столбики. Состоит она из 2 досок 50*200, соединенных буквой Т.
    В итоге пол 1 этажа стоит как влитой.
  14. Antoonio
    Antoonio
    Antoonio
    Кострома
    Респект за стройку и отдельное спасибо за отчет, очень интересно. Расскажи подробнее про вентиляцию: какое оборудование, расчет, автоматизация. И про отопление в какие деньги примерно вышло, про обвязку подробнее. Спасибо.
  15. Виктор1980
    Виктор1980
    Виктор1980
    Великий Новгород
    Про вентиляцию: рассчитывал по внутреннему объему воздуха. Вентилятор на вытяжку взял Вентс на 360 м3/час, приточку не делал - хватает форточек. Из автоматизации - только выключатель вентилятора и переключатель скорости (у вентилятора 2 скорости вращения). На практике постоянно работает на максимальной скорости. Поначалу была мысль поставить таймер, даже куплен таковой, а потом передумал...Таймер использую для прогрева авто зимой.
    Про отопление: Котел ЯИК на 16 КВт, котел греет теплоаккумулятор объемом 2 м3. В теплоаккумуляторе стоит теплообменник из 20 секций чугунины - это второй контур. Насосом Grundfos обеспечивается циркуляция теплоносителя, система твухтрубная, трубы проложены в перекрытии, на подачу и обратку идет 26 труба ПП, на отводы к батареям 20 труба. Батареи алюминиевые, подбирал из расчета 1 КВт/10 м2, но как показала практика - можно было раза в 1,5 меньше - дома жарко в самый сильный мороз. В этом, конечно, и заслуга теплоизоляции с запасом - у меня и в стенах и в перекрытиях по 20 см утеплителя, хотя все ставят по 15 см. За зиму сжег меньше машины дров.
    Стоимость материалов на отопление, радиаторов и котла - точно уже не припомню, но что-то в районе 80 тыс. руб. Работу не оплачивал, т. к. все делал сам.
    Сейчас подвожу газ - труба у меня идет подземкой через участок...
    Модернизировать систему буду очень просто - 2 контур через переключающие краны запитаю на газовый котел (он уже есть, остался от предыдущего места жительства), циркуляционник через переключатель будет либо работать постоянно (если на дровах), либо управляться котлом.
    Если будут еще вопросы - с удовольствием отвечу.
