1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Дом, который построю я
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем чебаровец, 08.01.12.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Валма веть вроде гипсовые перегородки толщиной 70-110мм. если такие то тяжеловаты они для досок пола, хотя конечно можно под перегородки чтото проложить мощное, стропилину. Если конечно точна знать где будет какая перегородка и в каком направлении. Я не хочу сказать что деревянное перекрытие не выдержит и рухнет, нет, я думаю просто что постоянная нагрузка перегородки всё равно рано или поздно скажется на скрипучести дома, на ровность пола и т. д. Считаю на деревянный пол перегородки деревянные щитовые только. Может конечно и ошибаюсь, но себе делал бы так. Себе делаю жб перекрытия, на них любые перегородки можно ставить. Вспомните звук меньше проходит чем плотность материала больше. тоесть через газоблок слышимость будет больше чем через кирпич.
  2. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Согласен, тем более у меня по проекту на мансарде всего три перегородки:)
    но вопрос остаётся открытым, чем их заполнить для звукоизоляции ?
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Соломой, тростником, камышом- плотно сбитыми матами.
    Или бумагой пропитанной, или опилками пропитанными - тоже ввиде матов.
    Керамзит, вермикулит, песок. И не надо добиваться идеального звукоизолятора, у вас между этажами будет звук проходить. Кстати лучший звукоизолятор считаю песок, и между этажами можно между балками на черепные бруски и доски насыпать в пленку-паропропускающую песочек.
    Лучше чем пенопласт, лучше чем минвата, лучше чем вспененные пластики.
    Но нужно время и отсутствие денег.
    Если есть деньги а времени нет, то просто плотная базальтовая вата.
  4. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Деньги, деньги...
    Междуэтажное перекрытие все равно утеплять-звукоизолировать, значит и перегородки пойдут под базальтовую вату.
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Почувствуйте только разницу между ватой утипляющей и ватой звукоизолирующей)
  6. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Ну так сразу бы и просветили...
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Я не светило) На самом деле всё просто, моё мнение, (я просто обсуждаю с вами тему) я не строитель профф) Возьмите плиту минваты, и дуньте через неё, возьмите другой плотности минвату и дуньте через неё, вы поймёте насколько плотность влияет на продувание минваты, что в свою очередь и на шумопоглащение влияет, чем плотнее материал тем шума (продувания) меньше. Но если взять экструдированный пенополистирол, то вы его не продуете никак, и мне кажется что по нему как по барабану стучать, тоесть звук не уменьшает колебания внутри а передаёт с одной стороны на другую сторону материала. В этом плане пенопласт более рыхлый лучшее...
    дело в том что я не знаю, как вы относитесь к пенопластам, как к минватам, как к керамзиту, все эти материалы имеют свои плюсы и свои минусы. Изучайте!
  8. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Спасибо на добром слове, пошОл за букварём.
  9. чебаровец
    чебаровец
    чебаровец
    Чебаркуль
    Доброго вам времени суток !
    Делал ремонт в комнате сына но на форум заходил регулярно и читал ваши советы ! Спасибо большое
    Многое для себя из прочитанного я подчеркнул и принял решение что часть стен в доме будет из пеноблока: туалет, ванная комната и кухня (частично) ,по второму этажу пока точно не определился но скорей всего из гипсокартона с наполнителем из базальтовой ваты.
    Но вот из какого материалла всётаки делать карниз ? Из пластика или из профнастила?
    Из чего лучше ставить водослив: пластик или металл ? Вот вопросы на которые я тоже хотел бы услышать ваши ответы !
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Для мну пластик лучшее.
  11. чебаровец
    чебаровец
    чебаровец
    Чебаркуль
    Вот Смета на постройку каробки моего дома ;):
    Фундамент:
    1 Цемент 140 мешков (180 руб. мешок) - 25200
    2 ПГС и камень -15000
    3 Металл - 5000 (не считал 500мм двутавр он в наследство от бати достался)
    4 Дополнительные расходы - 5000
    5 Работа (копка траншеи, подготовительные работы, опалубка, арматура, изготовление и заливка бетона)
    из расчёта 1300 руб за куб м. -30 куб. м. - 39000
    6 Доски на опалубку взял у товарища - бесплатно
    ИТОГО: 89 200 руб.
    Цоколь из кирпича:
    1 Цемент 20 мешков (180 руб. мешок) - 3600
    2 Песок 3 куб. м. - 1500
    3 Дополнительные расходы -3000
    4 Кирпич (с доставкой)- 2000 шт (одинарный полнотный)- 14000 + 4000 (доставка манипулятором)
    5 Работа - делал сам поэтому дорого! :hello:
    ИТОГО: 26 100 руб.
    Коробка дома:
    1 ИНСИ Блок 30 поддонов (с доставкой) - 184000
    2 Клеевая смесь "Челси" - (70 мешков -115 руб) - 8050
    3 Кирпич КЕММА (полуторный рядовой) 34 поддона - 125 000
    4 Цемент (90 мешков по 180 за мешок) - 16 200
    5 Доски и брус - 55 000
    6 Сетка кладочная (ЦПВС 2 рулона) - 4700
    7 Сажа (3 мешка по 580 руб) - 1740
    8 Песок (4 ГАЗона по 1500) - 6 000
    9 Уголок (над окнами) - 2000
    10 Метизы - 1000
    11 Работа каменщиков - 140 000
    12 Работа манипулятора - 4 000
    13 Дополнительные расходы - 10 000
    ИТОГО: 557 700 руб.
    Кровля:
    1 Доски и брус - 50 000
    2 Металлочерепица "ВИКИНГ" 190 м. кв. по 260 руб + коньковые, финишные и карнизные планки - 60 000
    3 Саморезы кровельные - 1 740
    4 Гвозди, уголдки и саморезы по дереву - 5 000
    5 Изоспан 3 рулона - 3 600
    6 Работа (помошники) - 7 000
    ИТОГО: 127 340 руб.
    Окна на дом:
    Заказал в Челябинске (13 окон разных размеров, все поворотно откидные) - 78 600 с доставкой
    ИТОГО на сегодняшний день только на дом потрачено: 878 940 рублей
    Ну это конечно не всё, так как некоторые расходы я не указывал (кое что было заготовлено задолго до преобретения этого земельного участка), делал много работы сам и помогали друзья обсолютно безвозмездно! :)
    Читайте, считайте, задавайте вопросы :hello:
    Что такое МНУ ?
  12. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Наш Че друХ разликаеЦца! :aga:
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Просто пиво вчера пил...
    А простите зачем три мешка сажи? за 1740р
    если для швов. то я попробовав сажу в деле и попробовав красители для бетона, убедился что красители намного лучше чем сажа, и по крепости раствора, и по насыщенности, и по светостоцкости, и по деньгам.
    В челябинске Никас торгует красителями напротив Рембыттехники на Артеллирийской офис
    от 1кг цена от 95 до 250р. смотря какой цвет и производитель.
  14. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Очень похоже на мою смету, токма у мнУ из КББ дом.
  15. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Хэх... таки от нас до Оренбурга два раз надавить на педали... Раз на газ, второй на тормоз ;)
