1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Дом, который построю я
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем чебаровец, 08.01.12.
  1. чебаровец
    чебаровец
    чебаровец
    Чебаркуль
    Всем привет !
    С приходом июля стройка ожила, появились работники и даже начали потихоньку обживать мою баньку:
    И как говориться не стали тянуть кота за одно место - сразу принялись за работу:
    Это они в два лица за один день сработали
    P7060043.JPG P7060045.JPG P7060071.JPG P7060049.JPG P7060050.JPG P7060051.JPG P7060052.JPG P7060053.JPG
    Началась стройка коробки 6 июля так что можно отслеживать хронологию практически по дням.
    Для связки между собой ИНСИблоков и кирпича применил ещё одну по моему перспективное и весьма дешовое крепление - а именно сетку ЦПВС 62*30 из оцинкованного листа 1.5 мм. В одном рулоне 45 кв. м.,
    у меня ушло 1.5 рулона на весь дом ! При цене 2300 за рулон - считайте сами !
    При том что на толщину шва эта сетка никак не влияет, да и прочностные хатактеристики по моим наблюдениям гораздо лучше чем у закладных штырей.
  2. nelli
    nelli
    nelli
    Челябинск
    А если параллельные швы по высоте не совпадают? Как стыковка производится, сетка гибкая что-ли? Или добиваться надо, чтобы блоки и кирпичи в какой-то момент совпали своими швами? Короче, технология какая? Мне нужно знать бы.
  3. чебаровец
    чебаровец
    чебаровец
    Чебаркуль
    Тем то и отличается сетка от штырей - она эластичная и перепад по высоте в несколько сантиметров для сетки не проблема да и качество крепежа по моим наблюдениям не страдало.
  4. чебаровец
    чебаровец
    чебаровец
    Чебаркуль
    9 - 10 июля:
    стены растут как на дрожжях, сам стораюсь поменьше мешаться.
    Приезжаю, решаю организационные вопросы и уезжаю. Так оно лучше и для работников и для моей нервной системы. Косяков не много было и устранялись сразу - понятливые попались !
    Бригада состаяла из спецов среднего возраста и подсобщиков - пацанов.
    Частым гостем на строительстве был отец бригадира - так вот это оказалось лучшим оружием от брака !
    Достаточно было указать на косяк " Папе " как на следующий день всё исправлялось !
    P7090072.JPG P7090074.JPG P7090075.JPG P7090077.JPG P7090081.JPG P7090082.JPG P7090083.JPG P7090085.JPG
    Ну а если кто думает что строительство дома обходится без косяков - так он ошибается, и присутствие на обьекте может вас не избавить от брака, а в некоторых случаях даже нервировать работников и косячить они начинают сами того не желая !
    P7090086.JPG P7090088.JPG P7090089.JPG P7090091.JPG P7090092.JPG P7090094.JPG P7090095.JPG P7090097.JPG
    Уважаемая nelli специально для вас выложил так много фотографий где показано как используется сетка !
    P7090098.JPG P7090099.JPG P7090110.JPG P7090138.JPG P7090139.JPG P7090140.JPG P7090143.JPG P7090142.JPG
  5. nelli
    nelli
    nelli
    Челябинск
  6. чебаровец
    чебаровец
    чебаровец
    Чебаркуль
    Всех приветствую !
    Вот так стройка выглядела 11 июля:
    P7100001.JPG P7100002.JPG P7100006.JPG P7100023.JPG P7100027.JPG P7100028.JPG
    Вот так выглядела технология строительства из ИНСИблоков по Узбекски:
    P7100004.JPG P7100008.JPG P7100009.JPG P7100010.JPG P7100011.JPG P7100012.JPG P7100013.JPG
    Прикольно ! Парни очень старались, видно что с таким материалом они сталкнулись впервые но результат не плохой.
    12 июля:
    Стены ползут вверх
    P7130003.JPG P7130004.JPG P7130005.JPG P7130022.JPG P7130024.JPG P7130025.JPG
    Вот так незаметно стали появляться стены мансарды:
    P7130006.JPG P7130009.JPG P7130010.JPG P7130011.JPG P7130012.JPG P7130014.JPG
    По оплате за эти два "крыла" пришлось договариваться отдельно т. к. у каждой стенки были две лицевых стороны. Вообщем сговорились на 14 000 руб.
  7. nelli
    nelli
    nelli
    Челябинск
    Интересно наблюдать. Продолжайте, пожалуйста.
    В применении пенобетона меня пугало то, что тут на форуме говорили о необходимости частого армирования стен. Это ведь такая заморочка. Правда специалисты говорят, что если фундамент мощный, то не обязательно. Вы как поступили, я пропустила что-то?
  8. чебаровец
    чебаровец
    чебаровец
    Чебаркуль
    Доброго вам времени суток !
    Что касается армирования газобетона - так я его вовсе не делал. После того как я подержал в руках этот материал мне стало ясно что армировать его никакого смысла просто нет, материал изготовлен для теплосбережения и нагрузки на излом даже при очень сильном армировании просто не выдержит так что мой совет тем кто строит из газобетона - делайте прочный фундамент, если он будет без трещин то и кладка не пострадает !
  9. nelli
    nelli
    nelli
    Челябинск
    Хорошо, что я услышала про это мнение. Мне интуитивно так казалось.
  10. чебаровец
    чебаровец
    чебаровец
    Чебаркуль
    Уважаемая nelli - материалы газобетон и шлакоблок (который вы планируете использовать для строительства) имеют разную технологию кладки !
    Газобетон ложится на клей - толщина шва 1 - 3 мм, а шлакоблок ложат на песчано цементный раствор с толщиной шва 1 - 3 см. Так же площадь опоры у газобетона 300 - 400 мм, а у шлакоблока всего 190 мм.
    Если учесть всё вышеперечисленное то по моему мнению шлакоблок лучше армировать - кладка "гулять" меньше будет как по горизонтали так и по вертикали.
    Это конечно только моё мнение - причин для армирования может быть гораздо больше !
    Уважаемые форумчане можете тоже высказывать своё мнение - я готов для диалога !
  11. чебаровец
    чебаровец
    чебаровец
    Чебаркуль
    13 июля:
    В этот день начали ставить первые перемычки на окна и двери. Когда я планировал какой материал буду использовать перебрал несколько вариантов. Первым делом хотел купить у производителей газобетона " П " образные блоки но в наличии их не оказалось и ценник вроде как большой. Затем хотел узнать про бетонные перемычки но и они мне не подошли по причине своей большой цены и плохих теплоизоляционных свойств. Выбор материала оказался простым -дерево ! - дёшево, тепло, малый вес, хорошие прочностные характеристики. Просто при выборе материалов нужно учитывать ещё и влажность воздуха и вес материалов используемых для строительства.
    P7140004.JPG P7140008.JPG P7140009.JPG P7140010.JPG P7140011.JPG P7140013.JPG P7140018.JPG
  12. ВадимОрск
    ВадимОрск
    Живу в доме. Рисую новый
    ВадимОрск
    Орск
    Просто и понятно, без лишних вы...нов:super: и умных слов! От слов "мостик холода" уже тошнота подступает, а после слова "пароизоляция" перестаю читать дальше:mad:. А такие, простые темы интересно и приятно читать, давай чебаровец пиши дальше!
  13. чебаровец
    чебаровец
    чебаровец
    Чебаркуль
    18 июля:
    К этому дню мои работники очень хорошо постарались. Кладку первого этажа почти закончили:
    Вот так выглядела мансарда:
  14. чебаровец
    чебаровец
    чебаровец
    Чебаркуль
    Вот теперь я хотел бы попросить профессионалов строителей взять себя в руки !
    Следующий раздел наверно убьёт остатки вашего терпения !
    Дело вот в чём - армпояс между этажей я делать не стал, хотел для приличия по кругу рядок красным кирпичиком пробежать но и этого делать не стал !
    Вот так мы установили опоры из бруса 200 *200 для крепления половых лаг второго этажа:
    А это они родимые брус 100*200 через 60-70 см.
  15. чебаровец
    чебаровец
    чебаровец
    Чебаркуль
