1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Дом, который построю я
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем чебаровец, 08.01.12.
  1. чебаровец
    чебаровец
    чебаровец
    Чебаркуль
    Концы бруса обработал битумом и обернул рубероидом.
    Брус планирую покрасить, а вот на первом этаже не решил пока из чего на мансарде пол делать может из двутавра 16 см - что скажите, А ?
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Здраствуй Земляк)
    Пол на мансарде может просто залить плитой 10см с арматуркой.
    Вообще Отчет очень красивый) И действительно всё просто.
    Может даже слишком просто) На фотках лето) Где последнии фотки?
  3. чебаровец
    чебаровец
    чебаровец
    Чебаркуль
    И тебе вечер добрый земеля !
    Про плиту я уже думал, у меня есть некоторые сумнения. Размер плиты 2*5.5 м -пролёт получяется слишком большой, прийдётся ставить дополнительные подпорки или увеличивать толщину плиты и значительно увеличивать колличество арматуры. Если мне память не изменяет - арматуру натягивают и тогда плиты легко держат такие пролёты ! Не знаю, надо всё хорошо продумать может это и прокатит.
    А фотки постараюсь выложить поскорее.
    Вот так коробка выглядела к 21 июля:
    Для поднятия газобетона и кирпича на второй этаж два раза привлекал манипулятор
  4. чебаровец
    чебаровец
    чебаровец
    Чебаркуль
  5. чебаровец
    чебаровец
    чебаровец
    Чебаркуль
    Вид с высоты второго этажа !
    P7210029.JPG P7210030.JPG P7210032.JPG P7210036.JPG P7210037.JPG P7210039.JPG P7210042.JPG P7210044.JPG
  6. чебаровец
    чебаровец
    чебаровец
    Чебаркуль
    Ха ха прям замок какойто !
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Скачиваю фотки и увеличиваю разглядывая швы)
  8. чебаровец
    чебаровец
    чебаровец
    Чебаркуль
    Швы мои работники делали аккуратно (конечно на сколько позволяла квалификация). Но интересно то что они самостоятельно с самого начала строительства мазали клеем ещё и вертикальные швы ! Это конечно увеличило расход клея ненамного но оно того стоило ! Мантаж блоков с пазогребневой системой обычно производят (вертикальные швы) без клея, но в данном случае я возражать не стал !
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Без клея, когда под штукатурку, а Вам не только нужно вертикаль с клеем делать, но и тчательно замазывать шов снаружи. А это сделать при одновременной кладки облицовки и стены очень сложно. Стена будет продуватся:flag: Ну и минус в применении сетки, на ней будет конденсироватся влага, увлажняя стену.
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Тоесть такая стена не имеет право на жизнь? Вендер? А сетку если использовать пластиковую для ограждения дорог оранжевую?
  11. nelli
    nelli
    nelli
    Челябинск
    Радуюсь, что мой регион на ветке на одной. Призываю про конкретные цены не забывать говорить. И места продаж.
    Лето не за горами.
    Чебаровцу: Во сколько у нас обходится манипулятор?
    Не перестаю удивляться и восхищаться. Сколько у нас людей, оказывается, увлеченных делом, грамотных, не жалеющих времени поделиться информацией. Одни фото чего стоят. Академия. Грех не стать самой себе прорабом.
    Не будет, я узнавала. У него кирпич впритык к блоку.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не знаю чё за сетка дорожная, но пластик можно, но лучше базальтопластиковые или стеклопластиковые связи/арматура.
    Значит будет не тока на сетке конденсироватся, но и на внутренней поверхности облицовочного кирпича.
  13. vladimirovi4
    vladimirovi4
    vladimirovi4
    Казань
    Здравствуйте! Подскажите для чего у вас флянцы на банной печи? Как планируете Утеплять потолок в бане?
  14. nelli
    nelli
    nelli
    Челябинск
    "Заливали участками, сначало почти весь подземный гарезонт а потом начали выставлять опалубку и вязать следующий ряд арматуры. "
    Чебаровец, при строительстве подземного горизонта фундамента сколько человек у вас было занято? За один день заливали подземку? Сильно упирались? Сколько ушло цемента?
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
