1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Дом, который построю я
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем чебаровец, 08.01.12.
  1. чебаровец
    чебаровец
    чебаровец
    Чебаркуль
    Перед следующими выходными успел переделать лесницу а то пацаны пообещали меня прибить уж больно проблематично по старой лазить было:
    Как временный вариант пойдёт !
  2. чебаровец
    чебаровец
    чебаровец
    Чебаркуль
  3. nelli
    nelli
    nelli
    Челябинск
    Слежу внимательно. Радуюсь за вас.
    Посчитала, сколько будет стоить облицовка кирпичем моего будущего дома - получилось 80 тыс. Дорого для меня. Оставлю место на фундаменте для облицовки в будущем. Вы правы. Надо оставлять однозначно. Лагов для пола у меня не будет. Если не передумаю, предполагаю бетонный пол. Нажилась с деревянными скрипучими полами.
  4. чебаровец
    чебаровец
    чебаровец
    Чебаркуль
    Уважаемая nelli !
    Бетонные полы это конечно очень хорошо но ведь они в изготовлении тоже прилично стоят. Специфика работ по правильной заливке полов тоже довольно трудоёмкая. Когда начинают озвучивать стоимость работ по утеплённой плите волосы встают на спине дыбом! А без утепления пол может быть холдодным и влажным. Я не про отопление а про таботы по теплоизоляции (керамзит,шлак,пенопласт,пенопалистирол и другие материалы применяемые для теплоизоляции полов).
    Да вот ещё: полы наверное скрипят потому что дощатые и закреплены на гвоздях. Попробуйте подумать над полами из фанеры или OSB и крепить саморезами .
  5. чебаровец
    чебаровец
    чебаровец
    Чебаркуль
    Вот так я собирал стропила (на болты):
    P9220001.JPG P9220007.JPG P9220025.JPG P9220026.JPG P9220027.JPG P9220028.JPG
  6. чебаровец
    чебаровец
    чебаровец
    Чебаркуль
    Ну вот так стали выглядеть стропила над балконом:
    Перед установкой "кобылок " подрезал торци:
  7. чебаровец
    чебаровец
    чебаровец
    Чебаркуль
    Вот так выглядят "кобылки":
    P9250017.JPG P9250018.JPG P9250034.JPG P9250035.JPG P9250036.JPG P9250037.JPG P9250038.JPG P9250041.JPG
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Простите а этот брус помеченный на фото разве не должен быть строго вертикально? И с врубкой для стропильных ног? P9220001.JPG
  9. чебаровец
    чебаровец
    чебаровец
    Чебаркуль
    Это мы не проходили !
    Вообще это доска для того чтоб стропила легче было ставить (как опора при мантаже).
    Если не сложно расскажите может ещё не поздно касяки исправить !
    В связи с тем что стропила у меня довольно длинные и чтоб снять часть нагрузки я поставил вот эти опоры : P9260001.JPG P9260003.JPG P9260004.JPG P9260005.JPG P9260007.JPG P9260009.JPG P9260010.JPG
  10. чебаровец
    чебаровец
    чебаровец
    Чебаркуль
    Для того чтоб потом легче было подшивать карнизы сделал предварительную подготовку:
    PA110001.JPG PA110002.JPG PA110003.JPG PA110004.JPG PA110005.JPG PA110043.JPG
  11. чебаровец
    чебаровец
    чебаровец
    Чебаркуль
    В форуме так много говорят про пароизоляцию что я тоже не удержался и купил изоспан. Контробрешотку делать не стал, изоспан закреплял с небольшим провисанием. Думаю бояться особо нечего так как на чердаке имеются вентиляционные окна. Ну а изоспан на всякий случай, вдруг с железа конденсат капать будет. Ну сделал и сделал что теперь, может это не правильно но у моего товарища так и нормально !
  12. чебаровец
    чебаровец
    чебаровец
    Чебаркуль
  13. чебаровец
    чебаровец
    чебаровец
    Чебаркуль
    Так как господа узбеки малость накосячили то вместо одной доски (чтобы скрыть лесенку из кирпичей) пришлось ставить две.
    Малость широковато но куда деваться:
  14. чебаровец
    чебаровец
    чебаровец
    Чебаркуль
    Самое прикольное подшивал я эти доски вот с этой лесенки:
    А ведь высота дома в коньке 9 метров. Высоты я малость боюсь но тут про это пришлось забыть .
  15. nelli
    nelli
    nelli
    Челябинск
    А ведь, действительно доски. Еще и нашпаклевалась их за жизнь. Буду думать про полы на основе OSB и др.
    Очень хорошая подсказка.
