1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Крыша из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Вада10, 08.01.12.
  1. Вада10
    Вада10
    Вада10
    Башкирия, Месягутово
    Нет:mad:
    Саморезы подтягивали аккуратно, не травмируя соты не на грамм
    Под кровлей тоже не прохладно без утепления;)
    Почему? Он довольно жесткий, на коньке где можно стоять свободно ходили по нему. А снег в нашей местности и ветрами не фига на нем не держится
    За осень не одной капли не просочилось:no:
  2. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Вы ничего не перепутали? Если нет- тогда формулу, пожалуйста. А может это гальваническая пара?
  3. leks
    leks
    leks
    Перепутала конечно. Почти всегда по металлокаркасу грунтованному и покрашеному, без прокладок. Да Вы и сами всё знаете.
  4. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Делал такую кровлю из 6 мм. Уже отстояла пару сезонов. Летом там жарковато. Единственный момент, который пришлось менять: тепловое расширение 6-метровых листов. Чтобы компенсировать, сверлил 10 мм дырки под саморезы, накрывал толстой резиновой шайбой + широкая шайба (не поскупился ок. 40мм в диаметре)
  5. Вада10
    Вада10
    Вада10
    Что на это подтолкнуло? Как понял: "изначально закрепили жёстко"
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Нет, Виктор Петрович - не перепутала. Несколько лет назад заказ большой был на работу с этим поликарбонатом, а потому крепко интересовалась, гарантии у нас, понимаете ли... Так Вот допыталась у менеджеров, для чего столько комплектующих, да таких дорогих. Вот и запомнила с тех пор. Кроме того добавилось собственное наблюдение по подобным крышам, в том числе наличие большого кол-ва конденсата. Ржавые потеки по всем швам и т. д. Тоже почему ? - это читайте в темах, все уже было в подробностях описано.
  7. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    ростика, Вы не ответили на мой вопрос. А ржавые потеки- это от плохой грунтовки и покраски металлоконструкций теплиц.
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А с чего Вы решили, что на каждый стандартный задаваемый здесь вопрос, кто то будет писать монографии?
    Если достаточно грунтовки и покраски, тогда зачем чер мет цинкуют? А теплицы - это повышенная влажность и конденсат.
  9. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    ТС крышу сделал, а не теплицу, у него этих проблем не будет.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Будут и не в меньшем кол-ве! Если дом отапливаться будет, то и разница температур будет и никакие слои (соты) не помогут. Будут висеть капли на вертикальных плоскостях, а по наклонным будут течь ручьи.
    Если Вас не затруднит, посмотрите конструкции, хоть и со стеклянными крышами, увидите там везде "желобки" предусмотрены на горизонтальных поверхностях. Как думаете, для чего? Хотя на капитальных стеклянных, с герметичными стеклопакетами, нет утечек тепла, а поликарбонат, прикрученный саморезами с шайбами - это даже не смешно :(
    Плохая идея крыть крышу жилого дома поликарбонатом.
  11. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    Есть опыт по кровле ПК в администр. здании конференц зала. Так там ПК ложили в 2 слоя низ 6мм верх 16мм в таком пироге конденсата не наблюдали (на нижнем) .А вот летом не комфортно бод ним находиться, решено было закатать пленкой. Никому не советую и отговариваю от таких крыш в ЖИЛОМ помещении.
  12. leks
    leks
    leks
    Был опыт, похожий на обсуждаемый. Здание, не помню, - пусть 7 х15 метров, первый этаж - гараж, мастерская, кухня или типа того, а на втором - на столбах из стальных труб арочный каркас, такой же практически, как и у автора темы, но стен не было, открытая веранда. Прикрутили в качестве обрешётки брусок редко (кстати, ни до ни после не встречалась деревянная обрешётка под ПК), установили желоба, поликарбонат 8мм, даже снегозадержатели поставили, ну и трубы водосточные, рассчитались и распрощались. А через месяц-два проезжали мимо, смотрим - а там стены подняты из блока, окна вставлены, а из поликарбонатной крыши труба дымохода торчит. Вобщем, забабахал себе товарищ "капитальное" жильё. В гости не напрашивался, что да как у него - не знаю, но факт остаётся фактом - шесть лет в мае будет - узнавал - объект функционирует, люди там живут или регулярно посещают. Весной буду рядом - зайду, полюбопытствую, потом расскажу. Во-от.
  13. Вада10
    Вада10
    Вада10
    leks :hello:
    Как крепили пк к обрешётке?
  14. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Да, сначала закрепил жестко саморезами. После зимы забирался на крышу (6 мм мои 100 с лишним держат!) - оказалось, в местах креплений разрывы миллиметров до 15. Потом там, естественно потекло. Исправил как выше написано. Пока держит.
  15. leks
    leks
    leks
    Кровельными саморезами, шайбы к ним чуть побольше размером нашли. Прикручивали только к нижней (первой) обрешётке, по карнизу с обеих сторон, больше нигде лист не крепится, такое правило для арок. Раньше это чёрным по белому было в инструкции, сейчас - нет. Следовательно, сейчас можно всё.
