1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Крыша из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Вада10, 08.01.12.
  1. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    Скорее всего в этих местах саморезы были слишком сильно перетянуты. Если не лопнул, будет жить)
    Фото можно?
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Каюсь, возможно я стала легковерной жертвой продавца, который тщательно консультировал меня по монтажу поликарбоната - это в части несовместимости металла и поликарбоната :)
    Можно исследовать эту тему на предмет химических реакций, вполне возможно, что собака там порылась..Но это оставлю для приверженцев крыш из поликарбоната. У них больше мотиваций :|: Потеки ржавчины будут их к этому стимулировать :)
  3. Вада10
    Вада10
    Вада10
    Башкирия, Месягутово
    Нет не перетянуты. на фотал за качество извиняйте :|: На одной руке висел
    Дуга 10метров, тянет пк получается к коньку зимой и летом от конька на расширение. Фотал по карнизу в точке самой удаленной от конька то биш на 5метров (пол дуги), пк расширяется - сжимается где то на 4мм
    Грунтовкой пройтись долго! ;)
    как на теплицах
  4. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    Залей селиконом, а то вода попадет.
  5. depps
    depps
    depps
    Старый Оскол
    И пленку защитную с пластиковых окон снимите, ото потом лезвием отдирать придется ;)
  6. ВованВованович
    ВованВованович
    ВованВованович
    Ну и как сейчас, летом под пк крышей?
    И как зимой было с теплопотерями? Просто сам думаю в спротзале хотябы частично полосами в 60 см через 2 метра крышу сделать.
  7. Вада10
    Вада10
    Вада10
    Мастерская зимовала без дверей (не запушена ещё)
    Летом очень жарко, замерял тестером, показало 59гр. и это ещё не в самую жару
    До +5гр. на улице под куполом летают мухи
  8. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Какие новости? Как сказалось лето без термо шайб?
    Сам подобную конструкцию ваял ноябрь-декабрь...
    10мм поликарбонат, бронза
    нашел про черепицу... все так плохо?
    хочется осознать к чему готовиться.
  9. Вада10
    Вада10
    Вада10
    Крыша стоит, по двум саморезам, в затяжные дожди по осени, немного просачивалось (капля в 20-30мин)
    Имеешь ввиду другую мою темку (про баню, закрытою МЧ)?
  10. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Ух, спасибо...
    отлегло)
    приболел, но по позже выложу фото своей.
  11. Вада10
    Вада10
    Вада10
    Интересно глянуть)
  12. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    все еще в процессе, фронтоны не зашиты, швы не заделаны...
    подробнее в моей теме
    Из читателей в писатели! или первый блин)
  13. Krovelll
    Krovelll
    krovel.su
    Krovelll
    krovel.su
    Орехово-Зуево
    К ПК существуют специальные доборы. Для подобного радиуса конструкции есть соединительный профиль с крышкой. Но у него длина обычно 6 метров. ПК очень подвижный материал, его нельзя крепить просто кровельными саморезами, тем более притягивать вплотную, как мне показалось на фото. Есть специальные термошайбы, в которые вставляется саморез и вся эта лабуда крепит сам лист ПК. Опять же повторяюсь, что не вплотную! Конечно видно, что вы взяли не 4 мм ПК (его толщина всегда кратна 2), я даже думаю, что с таким радиусом снег особо не залежится, но все же как кровлю его использовать-это сомнительно. Плохо то, что в местах крепления саморезов со временем (именно потому, что поликарбонат очень подвижен) появятся трещинки, которые будут только увеличиваться. Я так же вижу, что соты с торцов закрыты. А куда же конденсат то будет деваться? Чем толще ПК, тем его больше естественно. Когда соты закрывают, ПК начинает мутнеть, т. е. его светопроницаемость снижается, там может завестить грибок, что еще хуже.
    Довелось побывать на выставке МосБилд в этом году, вот там представлялась одна компания (производители ПК). И для вашего варианта там совсем другие решения. Еще и важен профиль ПК. Есть обычный "П"-образный, а есть как ферма. Там и нагрузки другие. Хотя скажу, что 4мм ПК выдерживает нагрузку до 10 кг на кв. метр, а если учесть, что у вас не меньше 8, наверное, даже 10 мм...
    Так вот, даже ссылку нашла для вас этой компании polypiuplast. com
  14. Вада10
    Вада10
    Вада10
    Нет открыты, если о моей крыше речь идет
    ПК 6мм фирмы полигал
    Все Ваши минусы отмечены верно! Жаль мне пришлось проверить на своей шкуре. Еще при расширениях он трещит хлеше железа. Если б сейчас крыл крышу, то сделал бы, как на бане из металлочерепицы (фото)
    ПК обощелся в 300кв.м., а черепица в 235кв.м
  15. Krovelll
    Krovelll
    krovel.su
    Krovelll
    krovel.su
    Орехово-Зуево
    А вы посмотрели ссылку, которую я вас сбросила? 6 мм конечно малова-то... То, что соты открыты я просто не заметила откровенно говоря. С конструкциями из ПК работала не один год, поэтому много повидала. Это еще хорошо, что соты открыты... Многие делают куда фатальней ошибку на начальном этапе- это выбор наружней стороны ПК. Ведь одна покрыта УФ, а другая нет... Крепеж, какой вы использовали на всей площади, я бы только рекомендовала по периметру, а во всех остальных - саморезы с термошайбой. Они есть и прозрачные, и цветные. И про толщину... Обычно выбирают не менее 8 мм для подобных конструкций. Трещит он действительно не слабо... Но отрицательный опыт-тоже опыт. Желаю вам больше такого опыта не получать. Металлочерепица, действительно, была бы лучше
