1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Крыша из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Вада10, 08.01.12.
  1. Boris SPB
    Boris SPB
    Boris SPB
    Здравствуйте! Планирую сделать светопропускающую кровлю для отапливаемого круглый год помещения. Прочитал предыдущие сообщения, но всё-таки хотелось бы использовать поликарбонат или другой приемлемый по цене кровельный материал (светопропускающий), так как стеклопакеты получаются нереально дорого. От перегрева думаю спасаться встроив в кровлю мансардное окно, которое летом открывать для вентиляции вместе с другими окнами. Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать такую крышу? Может, есть прозрачные утеплители, чтобы утеплить кровлю из ПК? Думаю, крышу делать из поликарбоната в 2 слоя, на деревянной обрешётке. Всем заранее спасибо за любые рекомендации!
  2. erzerum
    erzerum
    Царь, просто - Царь!
    erzerum
    Доброго дня, Boris SPB!
    Хотите жить в парнике, знамя вам, - в руки.
    Пройденный этап, делайте обычную утеплённую кровлю, с окнами.
    Удачи.
    С уважением,
    Александр.
  3. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Утеплитель прозрачный называется воздух, обладает выдающимися свойствами.
    два слоя двухслойными листами очень хорошо, но убрать возможность переноса масс
    утеплителя - задача!
    одного окна не хватит, очень не хватит!
    справиться с тепловым расширением при крыше из поликарбоната в 2 слоя, на деревянной обрешётке архи нескучныйсад.
    не указана площадь помещения, при небольшой - допускаю возможность проведения боевых действий, иначе - биться можно, но шанс "убиться" близок к 100 процентам.
  4. Boris SPB
    Boris SPB
    Boris SPB
    Спасибо за оперативный ответ! Площадь помещения 260 метров. Думаю, поставить 4 мансардных окна. Также вентилировать можно окнами в стенах помещения. Это помещение бассейна. Поэтому там должно быть тепло. В дальнейшем, может, смонтирую приточно-вытяжную вентиляцию, если будет сильно конденсироваться. Но сейчас не потянуть. В таком варианте, возможно применение кровли из ПК?
  5. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Высота важна, но думаю при такой площади она явно не может быть небольшой.
    ну и справиться с крепежом при расширении и двухслойном пироге будет нелегко.
    у меня стыки заправленные в спец соединитель потеряли герметичность после года службы, но усложнялось всё выгнутым профилем кровли.
    не особо представляю как Вы планируете фермы и крепление к ним листов.
    какой толщины поликарбонат и сколько прослойка между?
    задача сложная, так и тянет написать, что замахнувшись на такой водоём бюджет крыши должен вынести стеклопакеты...
    много мелочей отсутствует, набросайте чертежик планируемой кровли, проще будет Вас отговорить)
  6. Boris SPB
    Boris SPB
    Boris SPB
    Высота в коньке 2,5 метра максимум. Толщину ПК, думаю, взять два слоя по 10мм, без зазора накрыть, перекрыв швы. На стеклопакеты ценник вообще неподъёмный получается. Нарисовал, как смог, извиняйте)
  7. Collach
    Collach
    Collach
    Samara
    Подскажите: хочу накрыть поликарбонатом пристрой к бане, размер 5,3 х 3,8 м. Прозрачным не хочу, т. к. боюсь будет внутри все сильно нагреваться... Хочу какого нибудь бронзового цвета.
    Вопрос: сильно ли будет нагреваться летом? что если сделать подложку из фольгированной светоотражающей пленки? будет смысл?
    Для такого размера хватит ли толщины 8 мм? уклон град 30-38
  8. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    1. нагревается сильно
    2. фольгированные и даже металлизированные напылением пленки инсоляцию и следовательно нагрев уменьшают. насколько - вопрос.
  9. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Смысла точно нет, зачем тогда поликарбонат.
    по деньгам выгоды нет, по мороке - тоже. эстетика с фольгой в подложке весьма спорная...
  10. Вада10
    Вада10
    Вада10
    Башкирия, Месягутово
    У пк очень больщой коэф. расширения. Травить, будет во все щели. На солнышке летом, там легко переваливает t= за 70. Раскрывать надо полностью, чтоб пол крыши задвигалась по длине 26метров, что противоречит конструкции арок, теряется нижняя часть растяжки арки, то биш опора.
    Полное утопие:son:
  11. incvizitor187
    incvizitor187
    incvizitor187
    Делал крышу для навеса из ПК первый раз лет 15 назад. брал 4 мм по незнанию. крепил обычными кровельниками. ходил по не и ползал как хотел. обрешетка брусок 40 на 40. стоит по сей день. а решил сделать беседку купил все как полагается, термошайбы, ПК 8 мм, стыковочный неразъемный профиль. отверстия под крепление просверливал. в обще все как полагается. профиль стыковочный миллиметр в миллиметр вошел. простоял с прошлой осени до этой и все потекло и крепеж и стык. почти так же уложил восьмерку на другой навес. там все хорошо. вывод дерьмовый пк попался или что
  12. nik64db
    nik64db
    nik64db
    Построил дом из шлакоблока в двух уровнях на ленточном фундаменте. Когда думал мансарда или холодный чердак, экономически получилось чердак. Чтобы было там ходить стены поднял на чердаке на 4 слоя блоков. Крыша вальмовая, каркас дерево. Все соединения на болтах. Покрыл поликарбонатом 12х2,1х0,006. Все коньки зашил металлическими коньками. Стоит третий год. Основная проблема надо было в термошайбы саморезы залить герметиком. А то при перепаде температур штатная пластиковая заглушка вылетает и потом в этом месте подкапывает во время дождя.
  13. continuum
    continuum
    continuum
    @Вада10, как поживает крыша? Тоже думаю о поликарбонате.
  14. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    нейтральный силиконовый. кмк проблема в сильной тепловой деформации, в отличии от каркаса. кровля гуляет по нескольку мм на погонный метр (+40 -20гр.С =4мм/пм=24мм на 6 метровый лист), герметик, и так слабо прилипший, оторвет. Скорее всего для приемлемой адгезии придется шкурить крупнозернистой шкуркой. А для этого разбирать стыки.
    Вообще штатные разборные стыковочные н -профили из подикарбоната выгнуты так, что образуют лотки для стока влаги...
  15. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    У меня на 16мм polygal-e спустя 12+ лет поотлетал торцевой п-профиль, прикрученный саморезами к листу ...(штатный перфорированный скотч присутрствует, как и дренажные отверстия в п-профиле, которые рекомендуют делать при монтажн) ну или сороки/сойки помогли. Они с удоволиствием утягивали полиуретановый профиль, приклеенный на мет. обрешетку под ПК, там, где смогли добраться.
