1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Крыша из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Вада10, 08.01.12.
  1. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Стыки ендов через неразъемный н-профиль забиваются грязью и перестают дренировать через штатный перфорированный скотч. Кое-где такое же и по остаткам п-профиля. Тоже 16 polygal через 12+ лет. Листы СПК без изгиба. В результате крайние 15-20 см листа вдоль торца по низу со временем становятся малопривлекательными, можно смело закрашивать непрозрачной краской. Некоторые термошайбы начинают пропускать воду, со временем по этим сотам будут ржавые полоски...
  2. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Владельцы теплиц пишут про 2 способа понижения температуры под СПК:
    1. Побелка изнутри (в случае кровли дома- вариант окраски слоем водоэмульсионки)
    2. закрепление внутри слоя белого агроспана/спанбонда. можно пришепить колечками, нарезанными из пп труб соответствующего размера, к каркасу. Вроде и от конденсата/не сильных протечек защитит (стечет по материалу, по нижнему краю можно лоток установить) и температуру понизит.
  3. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Фото крыши из сотового полигаль 16мм, без изгибов, с изломами кровли.
    Крепление поликарбонатным разъемным профилем, термошайбами, предварительное засверливание отверстий на 4мм больше диаметра ножки термошайбы. Подложка под термошайбу -квадрат алюминия с полеуретановым уплотнителем (без подложки диаметр засверленного отверстия превысит толщину поперечной обрешетки). Дополнительно законцовки u профилем, стыки изломов H, h поликарбонатный профиль.
    Между металлом и спк везде полиуретановый оконный уплотнитель. Ну, там где птицы не оборвали...
    Лучше всего сотовый поликарбонат после десятка+ лет эксплуатации выглядит в составе металлопластиковых окон (установлен вместо стеклопакетов).
    Если бы делал сейчас подобное, отказался бы от термошайб. совсем. Лучше резать по 0.7 вдоль и соединять профилем. Хотя и дороже. Впрочем, сейчас я бы кровлю из спк не делал. Только вертикальные поверхности, в металлопластиковом оконном профиле...
  4. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Пс
    все торцы по низу закрыты фирменным перфорированным скотчем...
  5. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    А каков сортамент труб у вас на стойках и фермах? И каковы пролеты?
  6. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Пролет поперечных ферм 5.64. вертикальные стойки 60*60, фермы и наклонные стойки 50*50, обрешетка 25*25, контробрешетка 25*50
  7. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    20*20, изв. за неточность.
  8. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    виде в подтвеждение недолговечности крепления термошайбами.
    Долговечность ремонта в этом видео тоже сомнительна
  9. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Еще один момент- шаг ферм /стоек не должен быть 2100, если не хотите подрезать листы вдоль. Шаг=2100+ширина основания базового профиля+3 (4) мм на тепловой зазор.
  10. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Через 4-5 лет производители рекомендуют заменять крепеж. Уплотнитель на шайбах теряет свои свойства, не компенсирует расширение материала и через места креплений начинает протекать вода.
    https://sveklon.ru/krysha-iz-polikarbonata-dlya-doma
    Разве что брать листы профилированного поликарбоната, вырезать отдельные волны и приклеивать их сверху вдоль, по линии термошайб...
  11. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Вот, кстати, очень позитивная тема, с теплицей в качестве оранжереи вместо кровли
    https://www.forumhouse.ru/threads/341354/page-19
    с опытом эксплуатации
    "В свете последних правительственных налоговых инициатив убедился в правильности своего решения по расположению оранжереи на доме.
    Если бы построил отдельным строением, сейчас бы прилетел налог.
    Плюсы:
    оранжерея не занимает места на участке;
    ее не притеняют деревья либо свои или соседские постройки;
    не нужен отдельный фундамент, т. е. земляные работы, вывоз грунта, утепление грунта и фундамента и т. д. и весь геморрой, связанный с этими работами;
    не нужна отмостка и отдельное водоотведение от строения;
    не нужно отдельное от дома отопление и канализация: стояки канализации и водоснабжения совместные с домом;
    нет налогооблажения как на отдельное строение;
    оранжерея в тех. паспорте дома приравнена к нежилому помещению, не входит в общую площадь дома и налогом на жилую площадь не облагается. По сути - приравнена к холодному чердаку."
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4361533/
  12. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
