1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    @sneg22111965, А какая рабочия температура сиво горшка ? У меня верх 55 низ 65 градусов
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Громковат конечно, с холодильным ессно рядом не стоял, даже после замены всех подшипников, но давит офигенно, на 5 форсунке до 1,5 атм. может давить, пришлось ход уменьшать. И это при мощности двига в 180 Вт всего! :super:
  3. sneg22111965
    sneg22111965
    sneg22111965
    :hello:
    Ну...дай бог...
    рабочая температура компрессора может быть до 70 гр. это если стоит на холодосе...летом они греются как утюги...:)
  4. sneg22111965
    sneg22111965
    sneg22111965
    Обдувник поставить...поможет...
  5. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Спасибо ! Поставил куллер Буду наблюдать
  6. Свирепый бамбр
    Свирепый бамбр
    Свирепый бамбр
    Сыктывкар
    После попытки сделать шар лучше - пришлось менять шар.
    нашел форсунку с вставкой с 4 дырками, расковырял и запрессовал в шар.
    Гореть стало лучше, устойчивее. Просверлил в корпусе шара 2 дырки 10мм, и стало, действительно, как-то хуже. Заткнул кусками поролона).
    Пробовал сектора прикрывать - как-то особой разницы не ощутил. Что открытые, что закрытые - примерно одинаково.
    Но масло меж труб исчезло, видать в шаре дело было.
    Горение устойчивое при давлении 0.8-1.5кг/см2, больше даешь, соответственно, трубку подачи масла вперед двигаешь - начинает как бы с пропусками гореть, рывками, и вскоре гаснет.
    При давлении примерно 1 кг/см2 горит устойчиво, но через 2-4 часа горения внезапно гаснет, но после розжига работает как ни в чем не бывало, и часто даже без изменения точки подачи масла на шар.
    И обратил внимание - из 4 дырок во вставке работает только две - при повышении давления и открытой дверце явно видно что факел надвое разделяется. Причем при повороте шара дырки не меняются, т. е. можно сделать горизонтально раздвоенный факел или вертикально.
    Дважды снимал шар, продувал, разглядывал - все чисто, на свет все 4 дырки одинаковые.
  7. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Перегрев шара всего верней
  8. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    Ну вот примерно та же симптоматика что и у меня...будем пробовать лечить!
  9. Свирепый бамбр
    Свирепый бамбр
    Свирепый бамбр
    Сыктывкар
    Хорошо
    пусть перегрев
    почему тогда загорается и горит дальше после погасания, даже если не трогать подачу?
    жаровая не зарастает. на шаре и корпусе тоже чисто. только линза влажная от масла.
    Перегрев шара подразумевает вскипание масла? Т. е. резкое уменьшение толщины пленки, а, следовательно, перебои в горении, из-за которых факел и срывается. Так я через отверстие в корпусе шара наблюдал) - и нчего подобного вскипанию или каким-то перебоям/изменениям в подаче масла не заметил.
    Факел - да - упирается в мишень на зад стенке топки. Если делать факел короче - отдача тепла в разы снижается.
    На крестовине, слепленной из подручного хлама за считанные часы, ничего подобного не было, факел постоянно упирался в мишень, и ничего не грелось, только зарастала крестовина за 8-12 часов работы.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Нет. Уменьшается вязкость, а как следствие толщина плёнки.
  11. Свирепый бамбр
    Свирепый бамбр
    Свирепый бамбр
    Сыктывкар
    Ага
    горит себе нормально, горит….. и вдруг - раз - внезапно температура повысилась)
    и так же внезапно остыло, ведь сразу же загорается, в большинстве случаев)
    что-то тут не вяжется)
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Именно так...изменилась толщина масляной плёнки, смесь стала беднеть, вплоть до того, что оно горит, но "глаз" датчика пламени уже не видит этот спектр и гасит горелку...если в принудиловку, без датчика пламени оставить, оно какое-то время еще будет гореть, пока пламя не оторвёт...вот как-то так...
    ЗЫЖ Я вот только не понял, зачем автофорсунку расковырял?...она со своими штатными отверстиями прекрасно работает, и они заводские!
  13. Свирепый бамбр
    Свирепый бамбр
    Свирепый бамбр
    Сыктывкар
    Под форсунку надо все переделывать.
    вообще все.
    Так что мне проще запихать в шар вставку с дырками.
  14. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Если горелку выдвинуть из топки попробовать :nono:
  15. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Почему все переделывать? вставку для крепления форсунки сделать и все :hello:
