1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @jerj1, Отвечу, если не возражаете. Нижний - нужно срочно долить, средний - хватит доливать, верхний - сейчас зальём пол, вырубаем всё нах..р :aga:.
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Дмитрий, не совсем так: нижний геркон работает редко. Допустим засор в магистрали. Средний геркон говорит что надо насос включить, так как я разомкнут. Таймер крутит мотор по своему циклу ПАУЗА РАБОТА. Горелка выбирает масло из своего бака. Когда топлива останется мало и замкнётся нижний геркон, его таймер начнёт отсчёт времени нахождения нижнего геркона в замкнутом состоянии. Если до истечения времени таймера уровень топлива в баке не изменится, т. е. геркон окажиться разомкнутым - вот тогда гасим всё. А если процесс пойдёт правильно, насос будет подавать масло в бак до замыкания среднего геркона. Цикл повториться. Только уже таймер среднего геркона включаясь вместе со средним герконом просто дублирует поплавок.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @седой2, Забыл что у тебя ещё таймер. У меня проще - аварийный перелив в бочку в подвале.
  4. jerj1
    jerj1
    jerj1
    Я думаю что причина в том что: не по теме.
  5. ximikbga
    ximikbga
    ximikbga
    А вот это класная идея. :super:
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Только у меня промежуточный расходный бак на 40 литров, а бочка в подвале на 200. Подача в промежуточный бак унитазным клапаном с задвижкой. Уходя задвижку закрываю. 800 литров бочка в подвале не вынесет :aga:. Я топливо не фильтрую, а отстой перемешиваю. Единственно сетка 1 мм для защиты насоса. Потому и страхуюсь. Бывало что мусорины попадали под клапан. Промежуточный бак стоит на котле и подогревается от него.
  7. jerj1
    jerj1
    jerj1
    Такой алгоритм достаточно и двух герконов. зачем -третий?
  8. jerj1
    jerj1
    jerj1
    Если сказать так работа герконов дублируется таймером. Это правильно?
    Олег хочу узнать ваше мнение и других участников форума по поводу использования в качестве насоса горелки мотора омывателя лобового стекла ВАЗ 2108 https://vwts.ru/forum_txt/index.php/t202465.html
  9. ximikbga
    ximikbga
    ximikbga
    Мое мнение лучше масло насос от классики. Привод мотором дворников от той же классики. Это уже классика жанра)
  10. ximikbga
    ximikbga
    ximikbga
    Что то много текста по поводу поплавков. Добавлю свои 5-ть.
  11. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    @ximikbga, Поплавки гавно. Самый простой и надежный вариант это карбовый поплавок ВАЗ 2101 (любой, можно латунь, можно пластик) на рычаге. Можно на микрик, можно на геркон. Мотор наполнения через таймер. Не перельет никогда.
  12. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Да почему же говно ? Трудится такой поплавок в тандеме с мастер китовским таймером, нареканий НЕТ! :victory: А вот вазовские устал менять ;)
  13. ximikbga
    ximikbga
    ximikbga
    Поплавки тут каждый решает для себя какие ставить, тут суть программы + таймер. Что еще надо ?
    Можно отдельно аварийный поставить + перелив в резервную емкость. А можно ... и таких можно еще много.
    А у меня приходит смс когда аварийная ситуация на горелки)
  14. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Да потому, что в холодном масле всплывает через раз, потому, что между штоком и поплавком набивается дерьма и его клинит. В конце концов потому, что производитель его для воды сделал.
    Ключевое слово здесь ТАЙМЕР.
  15. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Да кто ж с этим спорит ;)
