1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. Viktorfl64
    Viktorfl64
    Viktorfl64
    Саратов
    Так он имеется.
    Скопировано Чигса
  2. Vikkom
    Vikkom
    Vikkom
    Рига
    В газоплотном котле эта горелка работать будет ?
  3. Валдар
    Валдар
    Валдар
    ГОзерск
    сколько киловатт выдает горелка и какой расход?
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Какие мы быстрые :aga:
  5. Валдар
    Валдар
    Валдар
    ГОзерск
    В смысле, быстрые? у меня кчм-5-30,собрал горелку, шар д30,отверстие 0,5,меньше сверла не нашел пока, жаровая труба д50 ,длинной 70, работает интересно. звук как у самолета, аж уши закладывает, пока прогревается, пульсации есть, потом пропадают, регулируется воздухом от 0,5 атм, до 2,5 атм. котел нагревает медленно, до 60 градусов и все. открыл топочную дверцу, за 10 минут до 70 градусов подскочила, закрыл, опять до 60 упала. поддувальную дверцу приоткрываю немного, с закрытой пламя уменьшается и появляются пульсации. запустил горелочку в пятницу, так, что тоже в стадии эксперимента.
  6. ligor73
    ligor73
    ligor73
    Это точно.
    Валдар, очень рекомендую почитать темы хотя бы с "Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 6" по "Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 8 Ч2" многие ваши вопросы сами отпадут.
    А лучше конечно прочитать все темы "Самодельная горелка на отработке для КЧМ"
  7. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Для реализации наддува можно сделать вот такую доработку: Фото0705.jpg Диаметр трубочек 16 мм. Итого две по 16 мм.
  8. Akazancev
    Akazancev
    Akazancev
    Если смотрите по встроенному в КЧМ термометру, то это он сам от жара из открытой дверцы нагревается. Я тоже на это попался сначала.
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Это то, о чём говорилось в параллельной ветке. Нехватка воздуха. Необходимо сделать чтобы то, что поступает через поддувало поступало через горелку и попадало в корень пламени. Гул- недостаточная тяга.
  10. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Олег, с возвращением:super:. Очень Вас не хватало. Много вопросов появилось.
  11. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    Олег! Не стал писать тебе в личку. Решил сам допереть до всего, так интереснее.
    Про такую доработку я писал уже ранее. Просто трубки нерж. 1/2" пустил с двух сторон,
    а в котле плавно повернул под 90 град. к жаровой. Делал для фиксации внутренней
    жаровой трубы (она у меня на них держится и свободно достается). Также планировал
    в случае чего подавать туда ВВ напором. Этот воздух входит между двумя жаровыми и
    смешивается с топочными газами, потом через отверстия в корень пламени. Но напор
    делать не пришлось. Все горит отлично, пальцами закрываю трубки и чувствуется,
    как давится факел и затихает шипение горелки, но она работает. Пламя делаю любое,
    меняя давления воздуха и краном меняю подачу, отзывается моментально.
    Контроллер пока в ручном режиме. Делают прошивку и фотоглаз.
    Установлю, сделаю фотоотчет уже по работающей.
  12. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    Мой Харлей уже катит. Что то вот так. Пламя светлое в салому.
    Как писал Седой, практически шипит. После дров и брикета...
    Готов не спать, а любоваться на ее работу. Правда, мягко
    курлыкает и убаюкивает.
  13. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Хотел спросить. А ВВ подаётся только через трубки 1\2"?
  14. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    Я бы не сказал, что только через трубки. Все от своих условий. Горелка подскажет по
    цвету пламени, что ей лучше, а по нагреву системы выбираю приемлимый вариант настроек.
    Тепло- меньше топлива и воздуха, холодно- больше топлива и давление воздуха (увеличиваю факел).
    Мой кирпичный прямой дымоход практически весь внутри дома. Котельная в цоколе
    в средней части. Дополнительного утепления трубы не требуется. Она греет дом, дом греет ее.
    Охлаждение и конденсат исключены.
    Пластину горелки планировал на болты, но она и так плотно прилегает. Пару дырочек на 8 мм
    не стал законопачивать, особо не влияют на ситуацию. Но горелка снимается на раз,
    пару клемм снял, за ручки по бокам взял и положил у котла. Потому что слив сделал вставным, как
    у авто отсос с клапанной крышки, труба в трубу и уплотнение резиновое. Поэтому все просто и быстро.
    Шибер почти закрываю потому что, сосет за власть советов. Когда легкое гудение переходит
    в шипение, тогда у меня и норма тяги. Небольшие щели в верхней дверке не замазывал, при спокойной тяге также не влияют. Мизерное попадание воздуха, нет охлаждения, только легкое обогащение воздухом. Пламя светлое, по концам чуть темнее языки. Выбираю размер факела регулировками от погоды. Мишень кирпич решил установить наклонно к задней стенке. Основной удар факела на него и белый налет,
    а языки пламени уходят по касательной к задней стенке, лижут ее и хорошо греют.
    Ну вот, как то так.
  15. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    А какое расстояние от сопла шара до передней вогнутой стенки стенки (в сторону топки)?
