1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я выковыривал сам насос из блока и ставил внешний мотор. Качает, но очень чувствителен к грязи. Даже с фильтром клинит. Но очень хорошая стабильность подачи. Отказался от этого насоса.
  2. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    На провода которые выходит с блока (таймера) с надписью старт подсоединяем поплавок Уровень упал геркон замкнулся таймер запустился Насос качает Как то так :hello:
  3. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    @петрович 333, У вас насколько я помню контроллер на ардуине, зачем вешать еще какие то приблуды если все можно сделать програмно. Процессоры для этого и придуманы.
  4. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Да на нем родимом Но долив такова типа был сделан ранние (когда горелка работала на термостатах и реле) Я не считаю нужным впихивать его в мою прогу Стоит этот блочек на баке ни кому не мешает ;)
  5. jerj1
    jerj1
    jerj1
    Поплавок с герконом+таймер этого достаточно чтобы не собирать отработанное масло с пола?
  6. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Второй аварийный Стоп горелки отключение питание На случей того если реле залипнет (таймер глюкнит) Другой аварии по маслу в (таком исполнение долива) я думаю не может быть У меня таймер включает пускатель, он (пускатель) включает мотор долива на 380 Второй сизон полет нормальный ;)
  7. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Таймер должен быть отключаемым для начального наполнения.
    Его можно поставить в поддон под горелкой.
  8. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    В поддоне стоит поплавок, Масло бак отдельно от горелки :nono:
  9. jerj1
    jerj1
    jerj1
    @петрович 333, может Вы подскажете где посмотреть схему контролера на ардуине?
  10. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    @jerj1, подключение всех устройств к плате ардуино прописано в самом скетче, поэтому никакой схемы нет. Если бы вы не поленились и полистали инет, вы бы это поняли. Пока вы с этим не разберетесь, никакие схемы вам не помогут.
    Вообще все эти вопросы задавайте в соответствующей теме, эта немного о другом. Или напишите мне в личку, накидаю макет, дам программу.
  11. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    По моему на ваш вопрос ответил @Димон Минск, Исчерпывающий ответ:hello:
  12. Shulch
    Shulch
    Shulch
    Подскажите, где-то видел размеры, чертеж, бака от горелки "Седого", какие оптимальные размеры емкости под масло, что бы сделать моноблок ?
  13. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Страница 44 этой темы:um:
  14. Shulch
    Shulch
    Shulch
    Спасибо большое :)
    а то я потерял, помню, что где то видел, а найти не мог
  15. Garryshah
    Garryshah
    Garryshah
    Шахунья
    Сие есть тайна великая, и раскрывается она только за коньяк Седому
