1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Завязываем про датчики. Чел просто хочет засветится в активной теме в надежде что у него кто-то закажет горелку.
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Вы ЭТО ещё кому расскажите, засмеют...:aga:
  3. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Когда в магазине на витрине лежат.
  4. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
    В мыслях этого не было. Я деньги зарабатываю ремонтом машин и лодок.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @2михаил1965, Я вам много раз уже писал. Пишите в профильных темах.
  6. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    А если на обратку то какой лучше гистерезис ставить?
  7. V757V
    V757V
    V757V
    Даже если вы поставите нулевой, фактический гистерезис у вас будет приличным из-за инерционности системы отопления. Ставьте как можно меньше, но выше уровня шумов, чтобы не было дребезга.
  8. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    Вот она ласточка ББ проработавшая сезон по бесплатным чертежам Седого2,Ребят Спасибо Всем за помощь в отдельности Седой2,Ситинец,Димон Минск. Спасибо ограмадное!
  9. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
    У меня по обратке стоит 10 гр. Ёмкость системы 150 литров. Время работы в морозы при уставке отключения 60 гр.- около 20 мин. Повторное включение от 20 до 40 мин, в зависимости от мороза.
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @2михаил1965, Уставку нужно ставить на температуру в помещении, а не на теплоноситель. Помещения то у всех разные, соотв. разные и теплопотери! Кому-то может быть жарко, кому-то холодно. У меня вот стоит уставка на t в доме (её можно регулировать), с дельтой 0,2 гр. очень комфортно, а t теплоносителя сама регулируется, в зависимости от теплопотерь и мороза. И пофиг какая там t воды. Сейчас вот -10 за бортом, батареи около 40-50 гр., емкость системы около 100-120 литров. Горелка включается на 5 мин, повторное включение минут через 30. Морозы сильнее-горит дольше.
  11. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    у меня сейчас так и получаеться
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну так а что не нравится? зачем хотите по воде сделать?
  13. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    А у меня котел держит постоянно 70-80гр (температура в котле), а по контурам теплоноситель распределяется по температуре выставленной на комнатных термостатах (четыре помещения) и термостате БКН (на него отдельный насос).
  14. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    Ребят ! а для подкачки масла ни кто не пробовал газелевский моторчик прокачки тосола в системе?
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @dimon0742, Так он центробежный, без заполнения маслом качать не будет. Да и зачем такая производительность?
