1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
    Вот я и говорю, что по термостату плохо- 5 минут работы- очень мало. Горелка должна при работе в режиме старт- стоп работать как можно более долго. Это залог долгой жизни котла и чистоты дымохода. Я тоже хотел ставить комнатный термостат, но после изучения большого кол-ва литературы по теплотехнике пришёл к выводу о полной нецелесообразности, а также к тому, что регулировка должна быть именно по обратке.
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну... если считаете что мало. уменьшите мощность. я у себя лично подкручиваю мощность.
    Хотя. Какая разница чем регулируется время работы котла. Обраткой ИЛИ комнатой. Здесь весь смысл в том. что если за пять минут она умудряется нагреть дом на 0,2 градуса. Значит за большее время она его ПЕРЕГРЕЕТ. И начнется перерасход.
    P. S. вот у меня что зимой в минус 25. что сейчас при 0-10 горелка работает примерно 20-30 мнут.
    Зато давление воздуха уменьшил с 3 атм. до 1,2. Ну и подачу соответственно.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Господа! Давайте не будем обсуждать вопрос регулирования СО в этой теме. Если такой вопрос возник и требует обсуждения то давайте создадим отдельную тему и всё обсудим. Готов участвовать, тем более что это тема моего диплома.
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Вопрос: Зачем? Чтоб потом форточки открывать, потому-что жарко?...или масла излишки?...:aga: @ситинец, Дима, :close::close:
  5. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    Приветствую. подскажите, два вопроса. 1) часто ли вы подстраиваете горелку под разные масла? у меня одна бочка норм, другая с этой же настройкой безбожно коптит, третья бочка очень маленький факел, чуть ли не гаснет. 2) привез масло, а на этом масле датчик уровня масла (жигули) не стабильно срабатывает, раньше такого не замечал. как обьяснить и что делать?
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Slavados, Об этом писали в первых темах. Я переливаю в один бак и смешиваю.
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Аналогично, весь "компот" в одном баке...горит себе и горит.
  8. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    О блин, честно был удивлен таким разным пламенем. ну а с поплывком что происходит? поменять то на иное всегда можно.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Выкинуть и сделать нормальный. Почитайте в темах, уже не раз писали.
  10. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Уже сто раз это обсуждали. Олег (Седой) подробно описал, как сделать надежный как топор датчик уровня. В чем проблема?
    Надо температурой нагрева привести масло к общему знаменателю, читай вязкости.
  11. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    Спасибо, буду лопатить вновь темы.
  12. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    Все перепробовал. 70 градусов самое то главное поставить хороший регулятор температуры а там любое масло будет гореть
  13. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    Вот она горелочка сделанная по чертежам Седого работает просто песня
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А фото пламени есть?
  15. Garryshah
    Garryshah
    Garryshah
    Шахунья
    Напоминает сразу кадры из ИНТЕРСТЕЛЛАР. Четко сделал, а я все вынес в щит отдельно, у меня Alpha2 (Митсубиши) всем рулит при поддержке Ардуинки и ОВЕНа
