1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    У меня там как помнится конус рос на встречу факелу. Стоял лист 10мм:aga:
  2. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Мне все покое не дает температура отходящих газов (в моем котле порядка 130, 150 г) может сделать тепло с ем с трубы (воздушный)?
  3. Sqr86
    Sqr86
    Sqr86
    На ютубе есть обзор этой горелки?
  4. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    При температуре меньше 100 в трубе будет образовываться водяной конденсат.
  5. Sqr86
    Sqr86
    Sqr86
    Meoc у вас какой котел?
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не обязательно. Не помню сейчас температуру точки росы у дымогазов от отработки, но она ниже 100 градусов.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    У тебя и наддувная переделка без шамота в топке не работает:aga:
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А зачем? Снять красивое видео можно про любую горелку, даже про ту которая работает до отказа всего пол часа.
  9. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Так с этого места по подробнее :|: Значит температуру можно уронить до 100г без негативных последствий для котла и дымохода ? Дымоход у меня кирпичный в стене
  10. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А я и написал, " ниже 100 градусов ":aga:
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    У меня Дакон26 чугунный - всеядный. От дров, угля до газа.
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    А что должна без шамота? Где написано:aga: Допускаю с другим дожигателем более совершенным - керамика и т. д:)]. Если скажешь - работает - покажи:hello:
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Это точно! Таких видео в инете куча - думаешь и как это может работать, особенно когда на воздухе показывают. :)]
  14. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    В точке выхода газов из оголовка дымохода. И это при минимальной температуре на улице. Как контролировать и регулировать собираетесь?
