1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    совершенно верно, второй сезон так работает (горелку заземлить)
    Керамика от авто свечи, середину высверлить
  2. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Это лишние, и так работает отлично, в моем варианте капилляр покороче Фото не мое, с форума
  3. Revalgin
    Revalgin
    Revalgin
    Спасибо. Так и буду собирать.
    Подскажите внутренний диаметр
    капиллярной трубки
  4. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    От холодильника там в районе компрессора есть тоненькая трубочка ;)
  5. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Я думал о вентиляторе но его не хватит, основной нагрев кухни идет от стены (где дымоход) Я понимаю что дуть на трубу мутное дело, по этому и интересуюсь как поймать золотую середины чтоб конденсата не было Контроль температуры на выходе из трубы слишком муторное дело
  6. Revalgin
    Revalgin
    Revalgin
    Можно ли использовать обсуждаемую здесь горелку
    с бывшими дизельными котлами, имеющими
    коаксиальный дымоход
  7. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    @Revalgin,
    Если на дымовую трубу сделать короб и через его пространство продувать немного воздуха, то получить ся и очень неплохо. У меня есть комната на мансарде где уже несколько лет нет ни одной батареи. Там жена выращивает цветы и рассаду. Тепло чисто от конвекции. Внизу на первом этаже стоят два регистра и всё. В потолке есть щели. Через них воздуцх и поднимается наверх. Температура выхлопной трубы котла не менее 200 градусов. На кухню не надо столько. Достаточно просто создать условия для конвективного обмена.
  8. седой2
    седой2
    седой2
    По поводу газа: капиляр, как оказалось не лучший вариант. Гораздо проще и надёжнее работает 6 мм медная трубка с жиклёром на конце. Давление газа невелико и скорость его мала. Пока продавливает капиляр уходит время.
  9. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Вот именно о такой конструкции я и думаю:super:, но боюсь переохладить трубу каково температура трубы должна быть после сей конструкции ?
    Не замечал:hello:
  10. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    На кухне наоборот перебор;) Вы видать не все сообщения читали ;)
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Это не важно, на кухню или ещё куда. Если правильно всё сделать ничего не переохладиться и никакого конденсата не будет. Некоторые воду греют и ничего не происходит. А воздух и подавно. Вы представляете из трубы воздух нагретый до 50 градусов постоянно 24 часа?
  12. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Вот я и ищу совета как правильно сделать
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не советую любую. Дело не в горелке, а в зольности топлива.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Всё прпосто. Нужно при максимальном морозе замерить температуру дымогазов у котла при которой не появляется конденсат. Исходя из этого принимать дальнейшее решение. Но понижение температуры дымогазов может в межсезонье опрокидывать тягу и потребуется наращивать дымоход, что приведёт к увеличению теплопотерь в дымоходе и может вызвать конденсацию. Реально не советую опускать ниже 120-150 градусов.
  15. kroili
    kroili
    kroili
    Кто подскажет как бороться коксуется жаровая труба
