1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Вообще есть напряжение срабатывания и удержания. Самое элементарное это через резистор заряжается емкость. При подключении емкость разрядится на форсунку и она откроется, а резистор будет определять ток удержания. Резистор надо подобрать на ток удержания, а емкость на длительность приложенного напряжения для четкого открытия. А шар на форсунке будет получше чем с дырдочкой - об этом терли на форуме. :hello:
  2. evgen_kravtsov
    evgen_kravtsov
    evgen_kravtsov
    ну так надож открывать импульсом и удерживать малым током уже. потестирую на лампочке, а потом схемку спаяю.
    ну ничего такой токарь, этот "ручной",на универсалке работает. да не дёшево всё-равно, 1к с материалом.
    у друга своё производство с ЧПУ-так там мне дороже выходит-дорогой коньяк и убитая печень)
  3. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    мне тоже больше нравится
    Тоже пробовал
  4. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Напряжением
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @петрович 333, Я про то что горели - лампочку ставил именно на ток срабатывания, поэтому и горело. Надо подобрать лампочку именно на ток удержания и поставить кондер (электролит) и будет все ОК. Там может лампочка и светить не будет. Вообще если резистор то с большой рассеянной мощностью т. к. тоже будет греться.
  6. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Да кто же с этим спорит Стояла лампочка от панели приборов с ней сгорела, поставил керамическое сопротивление 3 или 5 Ом (не помню точно) опять сгорела Вытряхнул все из нее и поставил последовательно клапан
  7. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Все просто. В 220 через конденсаторный гаситель напряжения (кондер 6.8мкФ 250 В) и диодный мост. Работает уже четыре сезона.
  8. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    У меня ещё ни одной не сгорело
  9. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    Это все хорошо но масло по резьбе будет стекать на корпус горелки
  10. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Фото0108.jpg Чтобы развеять очередной миф: у кого есть возможность сделать макросъёмку диска бензиновой форсунки. С лицевой стороны и со стороны запорной иглы. Получим ответы на все вопросы сразу. Самый лучший и простой вариант решения. Даже электроэррозионным методом делали отверстие в 0,2 мм.
  11. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    А что за миф хотим развеить ? Форсунка запирается не иглой а полусферой
  12. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Автомобильная форсунка запирается плоской шайбой .
  13. седой2
    седой2
    седой2
    Чем запирается - неважно. Какую форму имеют сверления?
  14. djhjnf
    djhjnf
    djhjnf
    Нефтеюганск
    Форсунка в разрезе
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Авто форсункой лучше будет, там хоть факел более управляем и коаксиальность выдержана, нежели с шаром с дырдочкой.
