1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Круто ее препарировали :aga:.
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Управляем чем? Я думаю святым духом только.
    Вот цитата:
    Механическая чистота конуса распылителя является ограничительным фактором длины распылительного отверстия. В настоящее время длина распылительного отверстия составляет 0,6 — 0,8 мм, в случае цилиндрического и конического глухих отверстий минимальная длина отверстия составляет 1 мм, причем следует использовать специальные технологии для изготовления такого отверстия.
    Развитие технологии идет в направлении укорачивания длины отверстия, потому что, как правило, чем короче отверстие, тем лучше характеристики дымления двигателя. В случае распылителей с отверстиями, когда отверстие просверливается, это приводит к изменениям потока в пределах ±3,5%. Если производится скручивание (специальная обработка), то допуски сокращаются до ±2%. Благодаря термической стабильности материалов, используемых в распылителе с отверстиями, верхний предел температуры находится около 270°С. Особенно сложные применения могут потребовать использования термозащитных втулок и охлаждаемых форсунок для двигателей большого объема.
    Выводы сделаны. Баллончик рулит однозначно.
  3. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Я шайбочку с двумя отверстиями от авто форсунки вмонтировал в диз. Форсунку, которую использовал в качестве шара. Так вот, отверстия просвещённых под углом, и пламя било куда то в сторону. :um:
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @седой2, Олег ты путаешь тут - форсунка не распыляет масло, а сдувает плену и сдувает 2-4 мя отверстиями, что делает сам факел более короче и увеличивает угол распыла. Тобишь это не тоже самое что в авто.
  5. седой2
    седой2
    седой2
    Естественно. Камера сгорания авто имеет не симметричную форму. Поэтому и форсунки имеют разое распыление и количество отверстий разное. Японцы делают и 12. Некоторые обходятся и одним. Наш случай не типичный. 1,2,3- всё делал. Увеличивается только мощность. Но это были отверстия по 0,3. 0,2 вообще ни о чём. Слишком мелкое.
  6. седой2
    седой2
    седой2
    Факел не может быть короче по причине высоких давлений распыления. 3 Атм это достаточное давление. Всё уже проверено и выводы сделаны. Зачем идти по второму кругу. Заняться больше нечем?
  7. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
  8. djhjnf
    djhjnf
    djhjnf
    Нефтеюганск
    Самодельный тэн на 12в
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да не кто по второму и не идет, просто уже терли это несколько сезонов и есть куча опыта (Форумчан) который дал лучший результат чем классический шарик. :hello:
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Сам шар греете?
  11. djhjnf
    djhjnf
    djhjnf
    Нефтеюганск
    Нет
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @djhjnf, Тобишь такой проточник? А подается масло холодное?
  13. djhjnf
    djhjnf
    djhjnf
    Нефтеюганск
    Да. Из кубовой емкости находящейся под полом.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @djhjnf, Я бы предварительно трубочку подачи через СО бы пустил.
  15. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    Вот если честно не понимаю есть моноблок очень грамотно сделанный, зачем все эти лишние трубочки?
