1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. djhjnf
    djhjnf
    djhjnf
    Нефтеюганск
    У меня нет расходника под горелкой.
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Понятно - далеко идущие планы:aga:. Тобишь пока опыты с правильной печкой;).
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не правильной. а плавильной.
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    А. извиняюсь плавильной:aga:, а че плавить то будем цвет-мет:).
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    :close::aga:
  6. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
    И это не правильно.
  7. djhjnf
    djhjnf
    djhjnf
    Нефтеюганск
    Почему ?
  8. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
    Затратно и нет стабильной температуры.
  9. maks1776
    maks1776
    maks1776
    Подскажите кто как закрыл отверстие от клапана в масленном насосе ВАЗ? Можно ли его заварить, не поведет ли пластину?
  10. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Зачем его заваривать ? Пускай там и живет :hello:
  11. maks1776
    maks1776
    maks1776
    Т
    Я думаю что насос качать будет из бака в бак, а на верх поднимать не будет. Насос без маслоприемника как у Седого2. Отверстие от перепускного клапана.
  12. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
    Клапан стравливает избыток давления от 4атм.
  13. maks1776
    maks1776
    maks1776
    Маслозаборника нет, соответственно и клапана нет, есть отверстие. По фото непонятно как Седой отверстие заглушил.
  14. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Седой остаток клапана приварил, а потом на ровной поверхности, на наждачке убрал коробление при сварке. Этого достаточно.
  15. maks1776
    maks1776
    maks1776
    Да вполне достаточно, спасибо. Экспериментировать побоялся поэтому и спросил, пробовал насос от мотоцикла "Урал" ставить закачивает только холодное масло, горячее даже не капает.
