1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Чем крутили насос от Урала.
  2. maks1776
    maks1776
    maks1776
    Редуктором дворников ВАЗ.
  3. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    У него оборотов маловато. Поставьте моторчик печки напрямую и все будет пучком.
  4. maks1776
    maks1776
    maks1776
    Я его наверное уже ушатал, пробовал притереть сам корпус, теперь шестарни на пластине неравномерно оставляют след. С насосом от ВАЗ думаю проблем не будет, побоялся испортить поэтому и спросил.
  5. Moped2
    Moped2
    Moped2
    Доброго времени суток!
    по мотивам Седого
    делаю первую в жизни горелку полный нолик в этом деле
    поэтому прошу помочь
    накидал корпус горелки, он немного заморочен в изготовлении
    но делаю под лазерную резку и гибку
    весь корпус состоит из 4х деталей
    вопросы на приложенном изображении
    С уважением!
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Я в свое время его крутил движком от китайского колесного компрессора (дешевого). В нем хороший редуктор, чуть доработать - отрезать лишнее, правда нужен будет ШИМ. Питание 12в. Усилие на валу приличное - без проблем супер грязное масло будет прокачивать. Ну и еще габариты конечно в разы меньше чем на ВАз железе.
  7. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    Передняя стенка делается чтобы можно было прикручивать корпус шара.
    Слив я делал из 45 трубы и 16 трубочка вставляется чуть дальше середины иначе будет стекать на крышку а отверстия на слив у всех по разному у меня вот так
  8. djhjnf
    djhjnf
    djhjnf
    Нефтеюганск
    По поводу затратно не совсем понял, а по поводу температуры скажу так. Замерял вчера температуру трубки подачи на шар и трубки слива от шара на работающей горелке, для чистоты эксперимента каждые 2 часа. Показания пирометра следующие:
    трубка подачи 52 градуса
    трубка слива 65 градусов
    Замеры делал 5 раз. Делаю вывод что температура стабильна.
  9. Moped2
    Moped2
    Moped2
    В процессе отрисовки головки горелки возникли вопросы, ответье пожалуйст
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Moped2, Предусмотрите возможность регулирования этого размера.
  11. Moped2
    Moped2
    Moped2
    Предусмотрен, макс 13мм этого достаточно?
    Сразу вопрос по выхлопу горелки, читал что у многих жаровая короче флянца, как правильно организовать выхлоп?
    по вашим рекомендациям попробую симулировать потоки в САПРе
  12. Moped2
    Moped2
    Moped2
    Выхлоп на картинке по чертежам
    как редактировать посты?
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Moped2, Попробуйте. Будет интересно посмотреть.
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @Moped2, Задайте вопрос @dimon0742, он уже резал жаровую. Делайте как можно короче 5 -6 см. И убрать внутреннюю трубу, посмотрите на фото выше у @dimon0742.
  15. Moped2
    Moped2
    Moped2
    Здравствуйте!
    вот что я имел ввиду по симуляции с САПРЕ, во вложении
    это была проба, т. к что сильно не пинайте
    компоновка маслобака (корпуса горелки) у Седого классная. все регулировки подачи топлива вроде есть
    но нет фоток и описания самого главного ЖАРОВОЙ трубы, пока курю патенты бабингтона
    у него есть решения по регулеровкам на жаровой
    С уважением.
