1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. Moped2
    Moped2
    Moped2
    я форсунку не сравнивал с шариком а стехиометрию тоже затрагивал /поищу сообщения одного человека (если не затруднит, напишите ник этого человека)
    на мой взгляд форсунка что и шар выполняет одну функцию это распыление топлива, только форсунка более совершенна для этих целей. в свою очередь шар предпочтительнее для "грязи"
  2. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
    Форсунка да, она даёт более качественный распыл, НО, и это САМОЕБОЛЬШОЕНО. Это НО именуется ОТРАБОТКА. На чистом масле, которое стоит от 100 р/литр форсунка самое то. На отработке же- только горелка по принципу Бабингтона. Создать горелку, которая бы не требовала частого обслуживания, расходовала бы минимум топлива при максимуме КПД и есть тема этой темы (сори за тавтологию). Я сейчас пришёл к обслуживанию раз в неделю. Имеется в виду, что за неделю параметры горения остаются неизменными. Так то можно и больше, но горелка начинает течь, как сука, из- за образования нагара на диафрагме. Именно это и предстоит сейчас побороть.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Moped2, Форсунка, как и шар, придают равный импульс каплям топлива с разной плотностью и массой. ;) Мы сжигаем микс неизвестного состава. поэтому форсунка рассчитанная на однородное топливо и имеет такой вынос из факела.
  4. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    2михаил1965
    Ну зря вы так. Я не буду спорить что лучше ББ или форсунка. Я и на том и на том топился. Но вот я например обслуживаю свою горелку раз в сезон (форсуночную), точнее сказать перед сезоном, и сжигаю это самое НО - отработку. так что не нужно делать поспешных выводов. Варианты нормальной работы будут как на шаре так и на форсунке в нормальных руках.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Господа, не будем спорить :). Лучше всего центральное отопление!
  6. Moped2
    Moped2
    Moped2
    что за диафрагма, перегородка перед шаром?
    что у Вас за форсунка, заводская или от самоделкиных (где подсмотреть ссыка можеть есть)?
    может фотки есть кишков и вида спереди
    что Вы имеете ввиду под выносом из факела?
    где подсмотрели, можно ссылку или назване книги
    я в расчет брал 12кг
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А вот как зажжёте форсунку на ОМ сами всё увидите. Не случайно тут строят в топке дожигатели из шамота. У шарика вынос в одну сторону, по оси факела. С этим бороться проще, но факел получается длиннее
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    С какой альфой? Меньше чем 1,3 сложно будет. Если только паром не распылять.
  9. arsenty
    arsenty
    arsenty
  10. Moped2
    Moped2
    Moped2
    альфа альфа столько альф было в данном случае 1.2 брал
    какие ввариваете сгоны в бак, наружний диаметр? Ф21 не великоват?
  11. Moped2
    Moped2
    Moped2
    у меня как вы выражаетесь "дожигатель" в корпусе горелки
  12. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Покажите что за дожигатель в корпусе очень интересно?
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Так читайте форум, ведь все описано, причем по несколько раз...согласитесь, как-то не интересно по 2 разу за одно и тоже тереть...
  14. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Не всем охота книжку из почти 800 страниц читать:) я в свое время неделю читал, тогда правда около 600 страниц было:)
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Андроз, Ну если не охота то это личное дело.
