1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Чем меньше отверстие- тем выше давление. Только и всего. При отверстии 0,35 давление от 2,2- 3-0.
    Мощность в данном случае это количество масла сдуваемое за единицу времени с площади, обозначенной диаметром отверстия. Качество горения - настройки подачи ПВ и ВВ, регулировки шибера и тяги. Это комплекс, который и обеспечивает качественное и более полное сгорание.
  2. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Отверстия на выходе линзы? Которая в жаровую выходит?
  3. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    То есть при отв. 0.25 давление в 5-6атм это нормально?
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Нет. Это очень многог. Может на выходе отверстия фаска. Нормально 2-3 кг.
  5. седой2
    седой2
    седой2
    Ещё играет роль точка подачи на шар.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И количество подачи ;)
  7. Валдар
    Валдар
    Валдар
    ГОзерск
    три сверху вдоль, два по бокам, почти у задней стенки. сегодня гаркнул термостат, топлюсь холодным маслом, дымит, но горит. IMG_4470.JPG
    около дверки отверстие для поджига.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я потому фотки и не выкладываю. что снимать нечем. Я ничего не увидел. Тогда пишите подробно.
  9. Валдар
    Валдар
    Валдар
    ГОзерск
    Раньше отв. были в жаровой трубе, замучил нагар, теперь переделал, уже месяц топлюсь, без нагара практически.
  10. Валдар
    Валдар
    Валдар
    ГОзерск
    на первом фото вид сверху, там три отв. ,на втором фото слева воздушное отв. ,справа отв. для поджига.
  11. Валдар
    Валдар
    Валдар
    ГОзерск
    Третье фото вид сверху, с открытым смотровым окном, у меня на крышке окна три отв сделаны.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А пазы в торце где? Вы кажется подачу воздуха в пространство между труб забыли. А для реализации отверстия просверлили. Так мало сечение. Смотрите внимательно чертежи.
  13. Валдар
    Валдар
    Валдар
    ГОзерск
    Сначало сделал 7 отв. на 8, плохо горела, заварил их, начал сверлить на 6, досверлил до 5 штук, горит нормально, ну можно еще пару отв. попробывать просверлить, как нибудь доберусь сделаю, а так, если плохо горит, крышку приоткрываю и пока не заморачиваюсь.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да сделайте по чертежу и не заморачивайтесь. Это горелка уже эталлоном стала. Если сильно охота тюннингнуть, то пишите в личку, расскажу. Мне не жалко, просто народ путать нехочу.
  15. Валдар
    Валдар
    Валдар
    ГОзерск
    Вот такая у меня полусфера, вставлен жиклер экономайзера от ваз 2108, там отв. 0,4,диаметр полусферы 43 мм. внутренний диаметр горелки 76 мм.
