1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. alek2
    alek2
    alek2
    Амурская обл.
    @setman11, Не обязательно, но лучше поставить,
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @setman11, Прямой привод от моторчика стеклоочистителя ВАЗ классика, на МН от мотоцикла "Урал" не давал никаких пульсаций. Питание стабилизированное 4,5-5 В. Ессно придется заново подобрать точку слива на шар.
  3. djhjnf
    djhjnf
    djhjnf
    Нефтеюганск
    Без депульсатора приемлемо работает на большой мощности, на малой мощности отрегулировать стабильное горение практически невозможно, будут срывы пламени.
  4. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
    Какая мощность является большой, а какая малой? У меня примерно 20 кВт, это много или мало, но всё горит безо всяких депульсаторов. Причём я могу ЩИМом изменять мощность от где то 6-7 до 25. При этом во всём диапазоне не будет никаких срывов. Пульсации есть, он они заметны только на слух, через смотровое стекло пульсаций пламени я не вижу.
  5. santey311
    santey311
    santey311
    Белгород
    Всем привет. Сделал вторую горелку по чертежам. Воплотил много нововведений, по отношению к старой.
    Сделал новый шар из баллончика, просверлил отверстие 0.25 (старый был из жиклера 0.39)
    Подогрев тэном от плитки снизу бачка (обычный тен в масле сгорел)
    Подвижная верхняя платформа, которую можно двигать винтом, тем самым изменяя положение трубки слива на шар
    Датчик уровня на герконах и реле
    Вобщем горит хорошо и тихо, легко регулируется, но есть некая нестабильность в работе. Настраиваю хорошее горение, без дыма, факел соломенного цвета. Начинает со временем богатить смесь, коптит. Отодвигаю трубку от шара, настраиваю снова. Начинает беднить, тухнет. И так по новой. Грешу на температуру масла. Регулирую капилярным термостатом. Баллончик термостата прикручен рядом с маслозабором насоса. Куда копать?
    IMG_5616.JPG IMG_5623.JPG IMG_5668.JPG IMG_5669.JPG IMG_5672.JPG IMG_5676.JPG IMG_5683.JPG IMG_5687.JPG
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @santey311, Какая мощность нагревателя?
  7. santey311
    santey311
    santey311
    Белгород
  8. Бармалей72
    Бармалей72
    Бармалей72
    Тюмень
    А проверить дельту масла - не? Тестер + датчик и вопрос сам отпадет.
  9. santey311
    santey311
    santey311
    Белгород
    Нет в тестере такой фишки, но попробую чем нибудь померить.
  10. santey311
    santey311
    santey311
    Белгород
    Вобщем мои догадки подтвердились. Видимо, с капилярным термостатом что то произошло со временем, дельта температуры сейчас примерно 25 градусов. Попробую подключить тэн через вот такой девайс https://m.aliexpress.com/s/item/32367328608.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32367328608&productSubject=DC12V-Digital-Cool-Heat-temp-Thermostat-Thermometer-Temperature-Control-On-Off-Switch-50-110C-Temperature-Control&spm=2114.13010608.0.0.C8t3ut#autostay
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Снижайте до 300 Вт
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @santey311, Не в термостате дело. Выбег большой из-за ТЭНа. Поставьте две конфорки последовательно.
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @santey311,
    Зачем две? Достаточно и одной, просто спирали скомутировать на соотв мощность...
  14. santey311
    santey311
    santey311
    Белгород
    Там одна спираль, на 1квт. Поменяю термостат, потом посмотрю может что с комфоркой буду делать. Все таки с термостатом что то не то.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Плщадь теплообмена больше.
