1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    А вы сами по такому видео, что нибудь сказали бы?
  2. santey311
    santey311
    santey311
    Белгород
    К сожалению, истечение масла на шар я лучше снять никаким образом не смогу. Если не понятно на видео, постораюсь объяснить так. Масло течет нормально, всё горит хорошо и с ровным звуком. Иногда звук горения меняется, становится как бы с короткими перерывами, но горелка не тухнет. Если в этот момент смотреть на истечение масла на шар, из трубки подачи появляются как бы пузыри, или чтото подобное. Явление периодическое, оно то есть, то его нет. На не горящей горелке, если наблюдать на подачу масла, это тоже появляется. Вот как то так.
  3. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    @santey311, у вас насос, как вариант может хватать воздух. Причину надо искать в месте, где происходит забор масла.
  4. santey311
    santey311
    santey311
    Белгород
    Забор насоса 100% погружен в масло, а вот место, откуда выходит вал привода, возможно оголен. Проверю
  5. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Так он оттуда воздух и хватает. Если у НШ не держит сальник вала, то он будет либо плеваться, либо вообще качать не будет.
  6. santey311
    santey311
    santey311
    Белгород
    Отвечу на свой вопрос сам. Увеличил уровень масла, чтобы ось насоса была покрыта - нет изменений. Начал замечать, что эффект появляется при бОльшей температуре масла. Подумал, а не может ли быть, что тупо не хватает масла на горячую, и идут пузыри! Переключил маслонасос на 12в. Всё прошло. Горит вообще песня.
  7. Sat666
    Sat666
    Sat666
    Подольск
    Всем привет! Подскажите, сделал горелку и есть проблема, через час работы нет стабильности, начинает тухнуть, изменение положения трубки подачи масла решает эту проблему на пару минут и опять тоже самое... Масло грею тэном до 80 градусов, поджиг без проблем, депульсатора нет, регулятора скорости вращения двигателя тоже нет (направляю трубку подачи масла немного в бок для уменьшения подачи масла на шар) Горелка работает от 0.5 до 4 атмосфер, отверстие в шаре 0.3мм, в печи булерьян. Фото конструкции прилагаю. Кто сталкивался, дайте совет. Всем спасибо за внимание
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Sat666,
    1. Отформуйте кончик подающей трубки согласно патенту.
    2. Снизьте температуру нагрева масла до 60-70 градусов.
    3. Доделайте горелку!
  9. Sat666
    Sat666
    Sat666
    Подольск
    Спасибо! учту и попробую! Ушел искать патент)
  10. Sat666
    Sat666
    Sat666
    Подольск
    Я правильно понял, что нужно трубку подачи заузить на конце?
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Сделайте регулятор. Лучше электронный ШИМ, ну или хотя бы вариатор с УАЗа.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Sat666, Не заузить, а отформовать в продольную щель. Примерно 1,5-2 мм шириной.
  13. Sat666
    Sat666
    Sat666
    Подольск
    Спасибо, буду пробовать!
  14. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    ИГДЕ депульсатор?
  15. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Сделайте скорость регулируемой и контроль Т масла.
