1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Очередная горелка запущена. Изготовлена дистанционно.
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
  3. седой2
    седой2
    седой2
    И в котле скоро будет. Она в Ухте, а я на Брянщине.
  4. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    Всем привет, зима не за горами, подскажите, где взять чертежи бака для горелки со стр 6.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @andrixxx, а в чём проблема? Любая подходящая ёмкость с установленным внешним нагревателем.
  6. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    @ситинец, просто хотел заказать на лазерной резке, хотелось красивый продуманый ящичек
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @andrixxx, А самому нарисовать в каде? Мне ездить ради бачка на резку лениво. Проще болгаркой, по разметке... Вот горелки рисую, перед тем как делать.
  8. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    @ситинец, да я горелку и хочу, чтоб на лазере сделали, заодно думал и бак сворганить
  9. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    И еще вопросик, если такую горелку, с форсункой от таза, сунуть в кчм 9 секций будет нормально?
  10. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    Маловато будет
  11. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    @dimon0742, чем это чревато? котел не хотелось разбирать
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Холодный выхлоп и недогретый котёл.
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    ВАЗовской форсунки может быть и хватит, а вот ВВ маловато будет, надо будет наддув делать...в 16 Даконе у меня именно она и стояла и запас по мощности приличный был. В этой форсунке 4 отверстия. Кстати, форсунку можно попробовать взять и от "Волги", там отверстия большего диаметра.
  14. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    @russian12, а куда дел горелку? я пробовал на кресте делать с форсункой, а потом тут прочтьал, что ты делал тоже из нее, изначально засунул обрубок форсы тк не могли просверлить отверстие
  15. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    Вопрос, эти отверстия не нудны ведь?
