1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    @dimon0742, с наддувом?
  2. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    С маленьким вентилятором
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    У меня сейчас кчм-5, 5 секций, отапливаю 130 квадратов + гараж 30 квадратов. На полную мощность ни разу не работал. Закипятить систему им запросто, даже с насосом...при этом в гараже стоит самодельная батарея, киловатт эдак на 10, кусок секции от промхолодильника (медные трубки, алюминивая фольга). В Вашем варианте думаю 5 секций тоже будет достаточно, это 45 кВт если на угле, на масле 50 с лишним будет.
  4. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    @russian12, спасибо, соберу 6 с запасом на всякий пожарный
  5. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Я бы собрал все 9 секций. Запас в ж. не тычет. По мне так пусть лучше будет запас с лихвой, чем его не хватка.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Зависит от теплопотерь.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Лишний запас вреден. Мало того что горелка будет постоянно старт/стопить, так и КПД системы упадёт. Ещё важно подобрать сечение дымохода.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @andrixxx, Мой знакомый 10-ю секциями отапливает здание примерно 500 квадратов и офис примерно 150 квадратов. Горелка сделана из газового резака. Рассекатель в котле из тормозных вагонных колодок.
  9. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    @Андроз, я б тоже собрал все 9, но. боюсь, что будет что-то не так... в общем 2 недели есть подумать
  10. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    Ребята, еще прошу подсказку, у меня есть труба- воздуховод, выходящая на крышу примерно ф500, на ней грибок, если я от котла в нее трубу ф200 длиной метра 3-4 заведу будет тяга достаточная?
    это вытяжка видимо была раньше
  11. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    По мне так лучше потом половину топки шамотом заложить, чем локти кусать, что пару секций не поставил.
  12. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    @Андроз, если подскажете как это сделать, соберу все 9, я с котлами дела не имел раньше... И еще вопрос. может есть чертежи ниппеля кчм? поломал штуки 3-4, когда разбирал
  13. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    Еще один момент, в пользу сборки 9 секций есть... это наличие родной газовой горелки, может получится газ завести когда-нибудь
  14. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Ну я так понимаю что просто уменьшаете топку путем обкладывая стенок шамотом кирпичом. Для сжигания отработки только плюс, ну и соответственно теплопередачу от факела к стенкам котла снижаете. Но это только моё мнение. Я сам так не делал, но думаю что мои мысли в правильном направлении.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А паспорта на котёл и горелку есть? Если нет, то с газом не выйдет.
