1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    Блин, нет паспортов... Я этот котёл купил на днях только...
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @andrixxx, Тогда скорее всего с газом не выйдет. Но и при подключении газа всегда нужен резервный ТТ котёл.
  3. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    У ребят, где я брал котёл, таких 3 стояло, все подключены к газу, возможно документы сохранились, надо будет поспрошать.
  4. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    А по поводу дымохода моего может кто подсказать? Будет работать?
  5. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    А что с дымоходом?
  6. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
  7. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Если наддув будет небольшой, то вообще проблем не будет, да и без наддува будет работать. отработка в этом плане не дрова и уголь, отработка может вообще без дымохода гореть, у меня при первых экспириментах с отработкой так и было. Тупо котел без дымохода на улице запускал.
  8. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    Кто подскажет как почистить от ржавчины секции котла изнутри? или хрен с ней?
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Пластовую удалить любым мех. путем, остальная не критична.
  10. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    Вопрос по отверстиям в трубе возник: на чертежах со стр6 написано ф10 с шагом 3 мм, а по картинкам видно, что расстояние между отверстиями больше... как лучше делать?
  11. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Чем чаще тем лучше, я вместо отверстий сплошные прорези делал, 3шт.
  12. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
  13. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    Сделал заготовки, завтра может сварю корпус шарика
  14. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    А для чего в пластине 5 отверстий?
  15. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    Два под болты, два вроде как для вентиляции шара, одно слив, а сверху под розжига или закрою
