1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    @ситинец, подскажи, надо плющить кончик трубки подачи масла на форсунку?
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Обязательно!
  3. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    @ситинец,какую щель делать?
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
  5. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    Хочу ещё раз поблагодарить Олега седого, слепил по его чертежам гравицапу
  6. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    Попробовал запустить на открытом воздухе, в качестве топлива использовал солярку, давление воздуха ставил 3-4 атм, поднимал до 6, но больше всего понравилось на 4-5 атм
  7. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    Парни, нужен совет, кто сталкивался с кчм, есть 2 секции отличные от других, но я не запомнил где они стояли, где они должны быть? Которые с ребрами их 2 штуки, остальные без ребер
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Это средние секции, но похоже они от разных марок котлов КЧМ. Попробуй пока просто соединить, без стяжки. Если подойдут, то можно и собрать.
  9. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    А для чего два тена и такой большой бак?
  10. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    @dimon0742, для нагрева 2 тэна, здесь рекомендовали, а бак литров 5 всего
  11. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    @russian12, они от одного котла, лично разбирал его, я думаю с ребрами в конец поставить, там проход газов вверх мне кажется получше.
    И еще вопрос, как к владельцу кчм, как обложить шамотом его, или не нужно это?
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @andrixxx, Ну..у, может это было до Вас...У меня все были с ребрами, даже крайние секции. Шамотом желательно, просто закрываешь колосники листом асбестового картона, намоченным водой. осаживаешь его. Он принимает форму колосников. На картон огнеупорные кирпичи на ребро по краям котла, перекрываешь кирпичами большего размера, они как раз по ширине котла. Ложишь второй коридор. Да. и не забудь замазать глиной или асбестом (пушонкой) отверстия для перевода на жидкое топливо, они спереди и в середине, под верхней крышкой которая на болтах. КПД офигенно повышает.
  13. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    Про какие отверстия под крышкой идёт речь?
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Они внутри этой полости находятся. 2 спереди по краям, и еще 2 в середине по краям. Если фонариком из топки посветить увидишь.
  15. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
