1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    Всем привет. Вчера запускал на отработке, на воздухе, в трубе появляется лужа масла, помню встречал такую проблему в этой теме, но подзабыл, это ведь внутреннюю трубу надо резать? И если да, то насколько, ведь там примерно в сантиметре от края второй ряд отверстий, получается их не будет после обрезки?
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @andrixxx, Резать со стороны топки.
  3. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    @russian12, так со стороны топки там второй ряд отверстий их 4 штуки и они близко к краю, я делал по чертежам с 6 страницы
  4. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    Судя по чертежу. там от края трубы до центра отверстий 2 см всего, до самого отверсти выходит полтора, поэтому и непонятки у меня
  5. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    Привет всем, у меня вопрос к людям, которые используют ардуино для управления горелкой, дело в том, что при включении электромагнитных клапанов на экране появляются помехи, ардуино в целом работает, а от искрового поджига зависает и сама плата, подскажите как избавиться, удаление от клапанов коробки с ардуино, помехи бывают реже, но бывают
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @andrixxx, Перейди на газовый поджиг, помех будет в разы меньше. Развязки по питанию стоят?
  7. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    @andrixxx, Какие датчики температуры используются?
  8. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
  9. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    @russian12, так газ от искры тоже зажигается... про развязку можно подробней? я не электронщик, если можно, то на пальцах что куда припаять... все питается от бп компьютера
  10. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Поставьте либо LM35 либо терморезисторы, проблема уйдет. Далласы вы сами вряд ли победите.
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Зажигается, но мощность искры на несколько порядков меньше. Про развязки по питанию в и-нете столько всего написано, читайте...
  12. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    Димон, далласы работают вроде, проблема именно с дисплеем, тк команды контроллер продолжает выполнять вроде
  13. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    @andrixxx, Был точно такой же глюк, дисплей подключил по I2c все пропало
  14. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Проблема с наводками и соответственно со сбоем процессора (у дисплея свой процессор). Это сейчас вы видите сбой на дисплее, а через Nное к-во пусков пройдет сбой на сам процессор Ардуины и будет беда.
    Я не спрашиваю работают далласы или нет. Я вам говорю о том, что при работе на аналоговых датчиках система более помехозащищенная.
    Вообще неплохой результат дает установка помехоподавительных кондеров параллельно нагрузкам. Емкость 0.1-0.5 мкФ на соответствующее напряжение.
  15. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Это и есть проблема. Контроллер надо запитывать от отдельного источника. Это и будет развязкой по питанию.
