1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Для вашего дома это очень много
  2. Валдар
    Валдар
    Валдар
    ГОзерск
    Дом холодный, из бетонного блока, утеплен только потолок, первую зиму здесь живу, буду утепляться. у меня еще энергоаккумулятор стоит на 1,5 куба.
  3. Валдар
    Валдар
    Валдар
    ГОзерск
    Сегодня шар поставил с отверстием 0,25,горит нормально, посмотрю как греть будет. пламя короче стало и горит вроде ровнее.
  4. Toothpick
    Toothpick
    Toothpick
    Горький
    Я тут человечек новенький... и ужо немного устал читать... (многое повторяется) по чертежам в общем все понятно. Завтра буду экспериментировать на токарно-фрезерных станках. А вот у Вас увидел автоматику от "китурами". В данный момент имею котел с горелкой TURBO-70r. Все бы ничего, но прожорливая оная уж больно, а ценник на горючку все поднимается...
    Вопрос в следующем!
    Работает ли сочлененная автоматика от котла китурами с горелкой Бабинктона?
    Масла - девать уже некуда (сервисмен) а саляру как-то жалко лить становится!...
  5. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    Работает вполне, главное основные параметры искра, датчик пламя, датчик температуры, пневмоклапан (подключается на подачу топлива).
    Я себе с котла Olympia поставил.
  6. Toothpick
    Toothpick
    Toothpick
    Горький
    Да! Я даже еще один такой котел приобрел! Специально для горелки на отработке.(случайно на металлоприемке увидел и абалдел)! Вот планирую на его "базе" сделать встраеваемый: 0) помошник моему карману! Днем на масле, а в ночь на саляре. Во всяком случае пока не отработаю автоматику и надежность. Буду премного благодарен за дельные советы и возможные "грабли".
  7. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    Я
    А чистить его как? У меня вот такой
  8. Приморец25
    Приморец25
    Здесь не просто так.
    Приморец25
    Лесозаводск
    Недостаток автоматики с Китурами: если потух факел по какой небудь причине то делается 3 раза попытка зажеч если неполучилась уходит в аварию. Приходится в ручную перезапускать
  9. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Эти три раза не обнуляются при удачном поджоге? Т. е. если потухла и зажглась со второй попытки, то потом когда еще раз потухнет будет одна попытка или три?
  10. Toothpick
    Toothpick
    Toothpick
    Горький
    Так же как и сейчас наверное, только чаще. Следовательно нужно упростить доступ к внутренней части котла.
    Дверки с петлями, пылесос побольше,... :0)
  11. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    У меня с OLympia перезапускается много раз
    Тоже вариант.
  12. Приморец25
    Приморец25
    Приморец25
    Лесозаводск
    Обнуляются, просто нет поддержки искрой если факел нестабильный. Происходит просто перезапуск продувка и тд.
  13. Приморец25
    Приморец25
    Приморец25
    Лесозаводск
    Toothpick
    напишите в личку может что подскажу
  14. Toothpick
    Toothpick
    Toothpick
    Горький
    Сегодня отдал токарю чертежи... завтра получу первую партию железок...
    Вопрос встал в сфере... руками её не выточить, а если обжечь шарик подходящего диаметра от подшипника, а потом его доточить?... Кто что использует?
  15. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Возьмите шаровый палец от тяги ЗиЛа. Нагрейте до красна. Заройте в сухой песок. Когда остынет. Обрабатывайте. Можно диаметр уменьшить до 35 мм.
