1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    Не углублялся в тему, но вот есть же инфракрасные нагреватели пленочные и не только, они греют не воздух а предмет. По стоимости конечно ничего не сравнится с плиткой за 250р
  2. Eu096
    Eu096
    Eu096
    Вопрос не стоит о стоимости нагр. элемента а о дельте при нагреве. У меня стоит маслянный тэн. 2 секции по 500 вт. включенные последовательно. 4 года к нему не подхожу. Дельта 6 гр. термостат Рт 12-27 .По мере прогрева котла дельта уменьшается до 3-4 гр.
  3. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    @meoc, @meoc, @meoc,
    Масляный тен, то есть внутри емкости? Тут насколько понял все за пожаробезопасность и тен снаружи)
  4. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Если тэн предназначен именно для масла, то все будет ОК. А если вы туда водяной тэн пихать будете, то долго он не продюжит.
    У меня тоже т. н. в масле именно для этого предназначенный, уже и забыл сколько он там лет.
  5. beast163
    beast163
    beast163
    Самара
    Большинство греющих кабелей рассчитаны на постоянную температуру 65 градусов. Есть кабели средне и высокотемпературные (до 600 градусов кажется), но они в свободную продажу не поступают. Хватит 65 градусов?
  6. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    в основном греют до 70->80
  7. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    Андрей @beast163 решил смоделировать форсунку перед изготовлением, что бы по месту не перепиливать. Используем колпачок-распылитель от форсунки Bosh если не ошибаюсь.
    Получается как то вот так:
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @chizg, А зачем использовать колпачок-распылитель от форсунки Bosh? Надо использовать полусферу от баллончика CO2 и саму форсунку, при чем не обязательно Bosh...при чем штатный колпачок-распылитель необходимо будет тупо снять с форсунки обычными плоскогубцами...
  9. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    Эти форсунки давно сняты с производства и б\у стоят некультурных денег. Я сделал именно из форсунки и баллончика. Андрей решил поступить по другому, форсунку использовать не хочет, доступ к токарке имеется. Посмотрим, что получится
  10. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    @chizg, форсунка от таза берется, их в любом разборе валом, а дальше в баллончике отверстие. а туда форсунку
  11. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    e40c5bd7ef59.jpg Да уже все сделано мной, с год назад. Андрей решил по другому, решил с вами поделиться инженерным решением.
  12. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    Я себе с регулировкой делал
  13. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    Ну вот и тут такая идея, сделать регулировку. У меня пока зафиксировано во втулке двумя болтиками м4. выставил по рекомендациям, на тестовых запусках пламя начинало формироваться довольно далеко от распылителя.
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @chizg, У меня изначально было сделано с регулировкой, при чем регулировалось буквально все, и положение трубки, и положение форсунки, и производительность МН.
  15. seva221
    seva221
    seva221
    Приветствую всех! Появилась такая проблема. По случаю досталось мне 500 литров масла с БМВ сервиса. Горелка на прежних настройках работать категорически отказывается. Как будто беднит. Обогатить трубкой подачи до стабильного состояния получается, но выхлоп становится черным, как у неисправного дизеля. Пробовал играться температурой масла, от 60 до 77. Подскажите, как быть.
