1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @seva221,
    У вас судя по теме бабингтон. Регулируйте положение шара, либо положение трубки подачи, либо производительностью МН. Смотря какое железо у вас.
  2. seva221
    seva221
    seva221
    Моя конфигурация на 168-169 странице ветки. Сейчас перемешал один к одному со старым маслом, которое жёг до этого, все заработало. За мысль забеднить поджиманием вторичного воздуха спасибо.
  3. seva221
    seva221
    seva221
    В общем намучился я с этим бээмвешным маслом... Не получается все равно настроить. Зажигается очень плохо. Постоянно тухнет, контроллер поджигает снова. Короче, психанул, слил его обратно в бочку и залил масло от старых поставщиков. Сразу все встало на свои места. Но мысль сжеть масло от бмв не дает покоя...
  4. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Перемешивайте Батенька, перемешивайте ;)
  5. arsenty
    arsenty
    arsenty
    seva221@
    Вам крупно повезло в плане творчества. Теперь можно много экспериментировать, хорошо, что это не из серии масел Ц .
  6. santey311
    santey311
    santey311
    Белгород
    Мне тоже привозили масло с автосервиса, которое ни как не хочет гореть. Я сначала думал тяги нет, горелка тухнет. Может забилось чегото - все разобрал, почистил - все равно не горит. Слил масло, залил другое - всё отлично. Я не знаю как его сжечь, если не размешивать с другими маслами
  7. seva221
    seva221
    seva221
    Провел эксперемент. Налил в стаканчик масло с горелки. Горячее, около 70°. В другой стаканчик налил масло с бочки, бэмвэшное. Холодное, температура 23°. На вид и консистенцию масло как масло. Но. Есть разница в вязкости. Вернее ее нет. Одно масло горячее 70°, другое холодное 23°. Вязкость и текучесть одинаковая! По мере остывания так же наблюдал за вязкостью. Когда оно остыло, оно стало заметно гуще бэмвешного. Теперь более менее все прояснилось. Бээмвешное масло при нагреве становилось очень тякущим, и тольщина пленки была очень мала для достаточного распыления. При изменении положения трубки толщину мы увеличили, но стала плеваться и богатить сильно. Нужно сильно уронить температуру масла. Начать думаю с 30°.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Скорее всего. ИЛи там много промывочного. ИЛи много синтетики.
  9. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    Ну может быть там какое нибудь 0w30, оно же жидкое как вода)
  10. santey311
    santey311
    santey311
    Белгород
    Если опять такое масло попадется - попробую. У меня вообще горелка работает с маслом температурой 85°
  11. andrixxx
    andrixxx
    andrixxx
    Всем доброго времени суток. Поставил я диоды около клапанов, но все равно кракозябры на экран ардуины лезут при включении клапанов. Что еще с ними сделать? Отодвигаю контроллер - помехи через раз пропадают, но все равно периодически вылазят. Помогите пожалуйста советом...
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Диоды надо ставить не "около клапанов"(с), а на обмотку клапана :)...+ добавь еще конденсаторы 0,1мкф керамику и 50 мкф электролит непосредственно по питанию экрана, + можно провода питания экрана мотануть пару витков через ферритовое кольцо, непосредственно около платы экрана, его из БП компа взять можно. Можно всю плату сзади экранировать, фольгой на бумажной подложке например (от коробки с соком).
  13. seva221
    seva221
    seva221
    Не ребята, не горит это жидкое масло...Горелкой газовой жгу, не горит...
  14. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Не! - надо тряпочку намочить и попробовать зажечь. Если не горит, то значит это не масло:)]. Если горит с потрескиванием, то присутствует вода или подобное что не горит. А так я сам беру масло бэмвэшное, для меня это самое хорошее масло!
  15. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Не знаю как бмвэшное, но я тоже жгу в основном только синтетику, в основном мобил и кастрол. Горит замечательно. На сколько знаю в бмв льют кастрол у диллера.
